土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 为什么关闭天正电气图层时,有些属于电气图层的没关啊?
发布于:2013-05-23 22:43:23 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
我用的是天正电气2013版的,当我在图层控制-关闭天正电气层时,那个标注插座线的回路编号层没关? 下面是图,望高手能帮解决:未关掉前,关掉后
全部回复(4 )
  • wuyiwuyiguo
    wuyiwuyiguo 沙发
    天正电气层关闭时,显示关闭电气照明层、电气动力层、电气消防层、电气通讯层, 是不是因为DIM-插座不在这几个图层的子图层,所以没关掉?
    2013-05-24 10:11:24
  • lancerzy
    lancerzy 板凳
    恩 DIM-插座时后添加的图层
    没有放进关电气层命令中 所以没有关闭
    输入 11 单独关一下吧
    2013-05-24 10:11:24
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
求助
我下载天正电气,安装了,软件用不了, 显示这样问题,请问怎么处理?
