土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 三类桩怎么处理啊
三类桩怎么处理啊
发布于:2007-09-07 20:00:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我所在的一个工地,有一箱罐基础,共49根PHC桩,其中12根被判三类桩,这些桩该怎么处理阿?还是直接废掉?
全部回复(5 )
  • lchmin0521
    lchmin0521 沙发
    补妆就可以了,PHC也可以灌实,:)
    2009-05-31 15:34:31
  • zjzhi_5755
    zjzhi_5755 板凳
    三类桩要看一下是什么原因造成的。有几种可能:断桩——这是最常见的,如果断在下部,那你只好倒霉——补桩;如果断在上部3、5m范围,还有可能挖开补强。倾斜——一般也伴有断桩的现象,这种情况一般在上部,可采取扶正的方法补救。桩身缺陷——这种情况对于PHC桩很少见,处理和上面问题同样,浅的可以截桩后再接,深的也只能报废。
    2007-09-11 18:49:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
铜锣湾花园广场
铜锣湾花园广场
