土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于地基承载力和变形计算的疑问
关于地基承载力和变形计算的疑问
发布于:2013-05-23 17:42:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一个比较头疼的问题——地基的承载力与变形异同:
基础规范对承载力与变形都有规定,并说明承载力的本质,就是变形的突变,我的问题是:
1、是否可以认为,天然地基的承载力计算(包括软弱下卧层承载力)够了,变形一般也就满足了,那么对于2层土110kn/m2的承载力,做2-5层建筑是没有问题的,(独基不行做条基,条基不行做筏板)3层土是70KN/M2承载力也够了,4层110KN/M2的承载力当然更没问题,
2、上述情况的计算沉降是比较大的,基础规范对多层框架的平均沉降并没有限制(高层是200mm),请教专家一般认为多层框架平均沉降控制多少以内为好?
想达到的目的是,在比较松软的地基上做多层而不用打桩。
全部回复(25 )
  • 结构设计bj
    受教,2楼说的非常好
    2016-06-27 11:00:27
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    真应该好好理解理解规范啊。
    2014-12-11 11:31:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
带暗撑剪力墙抗震性能分析
论文简介:《Seismic Performance of RC Shear Wallswith Concealed Bracing》 投稿网友:wanqiudege 上传时间: 2013-05-22
