土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 北京园博会大师园之三谷徹花园(组图)
北京园博会大师园之三谷徹花园(组图)
发布于:2013-05-23 15:19:23 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
   中国风景园林网讯三谷徹花园 花园的开端--倾斜大地 标记地点
当我作为一名当代景观建筑师被要求在北京园博会设计一个花园时,我正巧从厨房的架子上抽出一个大餐盘。它那具有优雅边缘曲线的简单圆形,代表着一个等待美食的空间。我发现这种形状可以和材料、泥土和the result of one touch on the art 、火焰理想地匹配。因此,我的设计目标是创造一个盘碟状的空间,邀请人的到来。
  花园从一开始就关乎大地。在全世界任何文化中,花园都是一种庆祝大地的形式。因为有些地区气候温暖潮湿,有些寒冷而干旱,种植或水景观都是次要的元素。
  每一个花园都安置于土地之上,花园是大地的一部分。因而,不管气候如何,在任何国家、任何时代,决定土地的形态都是园林设计的开端。
  在这世界上,我们经常会偶然碰上古代的土建工程遗址。虽然不同的地点和当地的文化决定了其外观上有所不同,但是处理土地的方式根本上一致:挖方或者填方。英格兰古代圆环中的土建是这种技术最有代表性的例子。在南欧的希腊,祈祷场所仅仅是在山坡上挖出的一个凹形地带。今天,大多数花园考古学家集中在对古园林地形的考察上。这背后的原因是,花园的地形反映了当时人们对于宇宙的态度。花园地形带来的愉悦还在于随之而来的体验:在意大利山坡阶梯上爬上爬下,漫步在英国冰川地形中,或者在法国巴洛克的平地中间放松自己。
  当我第一次查看北京的设计场地时,我发现自己站在一个平坦的垃圾填埋场中间。没有树木,没有道路,只有碎石四散的广阔平地。在我的理解里,这意味着缺乏场所。一位建筑师会修建一个柱子来标记这个地方,但我作为一个景观设计师,决定改变土地的形态。同时,借用当代的方法和技巧,我通过谨慎地倾斜土地把关注重点放在了土地表面。
  场地的设计方案由两个泥土碟形组成,略微倾斜5%以彼此相对。最高点是GL +1600:几乎与视线同高,而最低点是GL-1500。挡土墙的前面和下面被涂成白色,表示后面土壤的高度。这是一个标记在帆船上的普林索尔载重线的象征,帮助创建出花园漂浮在土地上的感觉。在土地表面的两个夹角之间,设置了漫步道和休憩区。沿路而行,参观者将发现自己处于地平面以下,并从一个完全不同的角度--两个倾斜的泥土碟形形成的新地平线之上来见证景观。
  花园是一个封闭的空间,但它也向着天空开放。
  花园是它们自身环境的一部分,但同时提供了一种"生活在别处"的独特感觉。这是通过路径设计获得的。通向花园的路径是通向另一个世界的道路。同样地,当离开一个花园空间,外面的世界也呈现出不同面貌。
  在传统的亚洲花园,茶厅往往位于花园最远的角落。人们经由精心设计的曲折蜿蜒的道路到达那里。在传统的方式里,设计这个道路意味着设计脚的行为。在参观苏州园林时,在小径上可以看到令人印象深刻的多彩图案。日本的桂花园别墅就像是一个珠宝盒,充斥着多种多样的实验性的、但珍贵而美丽的铺路石。欧洲也有用艺术品装饰的花园小径的精彩实例,如意大利甘布拉亚别墅灌木丛中的马赛克瓷砖。甚至在当代的布里永公墓花园--一个现代杰作,也有沿着墙壁、草地和水精心布局的水平道路。设计师卡罗斯卡帕通过设计连绵不断的直角转弯,创建出陷入越来越深空间中的感觉。
  我的设计意图是通过由倾斜的挡土墙产生的强烈视觉效果来吸引参观者。一旦进入花园,转过几个弯后,行道石和"Nobedan"道路引导游客行至地平面以下。在最低和最封闭的花园部分,一个小方格被挖掘出来,拟作为一个独自冥想的房间,或与朋友聊天,甚至作为一个休息的地方。我希望这个空间能营造出一种宁静,使人们似乎能听到看不见的水滴滴落的声音。
  最后,花园是对天空的献祭。
  它的形态趋向于天空,同时它始终是大地的一部分。前面提到的英国环状设计,是通过最原始的挖方和填方技术实现的。一些看法认为,这是人们为了表达对天文现象的信仰和尊重。在以后的时代,花园表现出同样的敬虔。巴洛克式的倒影池作为镜子来吸收天空的无限,而中世纪修道院的庭院则把天空框景成一幅抽象画。我记得站在布勒德尔保护区林地中那广场树篱边的美妙体验:这个花园由几位美国景观设计大师设计。所有这一切都表明,设计反映天空的美丽。
  这个由一个盘子启发而来的花园,向着天空开放,伸展双臂如同等待天堂的赐福。
  倾斜的地形之上、休息空间正上方,一层薄薄的不锈钢丝被铺展开来,反射着阳光。这光层是由90根能承载500公斤拉力的不锈钢细弦构成。这一层的两个 边缘也向相反的方向倾斜,从而创造一个HP壳形状,像船帆一样矗立在花园里。当踏上瞭望台时,游客可能会觉得像漂浮在大地的另一层面。通过这种方式,在获 得对大地的归属感的同时,参观者也将思考这苍穹展现的和平的永恒。
  这个花园的设计既是为北京园博会的展示,也是为了在未来成为一个古代遗存。随着时间的推移,绿化植被会死去和消失,水文景观会被遗忘,巨大的沙尘将覆盖这个地方。但是,或许某一天,未来的世人将挖掘和发现这个镌刻在大地上印记。这是一个关于地形的问题;正是这种几何形状将是一个智慧头脑存在于今日的证明。最后,我最深切的愿望就是,这个花园把我们的信息--世界的永恒和和平传达给未来。
  三谷徹花园建成后实景图(部分)
  • congcongdaye
    congcongdaye 沙发
    我不知道说什么了,这个图片都看不了,是被转到这里来的个帖子么?
    2013-05-23 16:38:23
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
《园艺设计大全》大家一起来看看吧
定义以什么造就一个出色的花园总是很难的。风格、轮廓分明的布局,强烈的外在影响因素,令人惊讶的要素,引人注目的装饰物,健康的植物等,这些都是很重要的。正是这些因素的总和保证了园艺设计的成功。这本书的出发点就是为了以一个合乎逻辑的顺序一步一步去取得这个“总和”。 首先必须对一个花园的全景加以考虑,例如现在是什么样,将来会是什么样,这将保证获得一个具有典型风格的统一整体。一座如画的花园里的每一个细小之处都必须仔细考虑,无论是硬件景观美化还是植物种类。这样使每个细节的设计都合情合理,避免他们之间的相互减色或显得与整体不和谐。
