土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厢式过滤机的液压系统有何特殊之处
厢式过滤机的液压系统有何特殊之处
发布于:2013-05-23 14:34:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
今天不妨来给大家说说厢式压滤机的液压系统的特殊之处,好让大家能够更有效的利用它的特点,达到更大的工作效率。
对于现在市场的压滤机设备来说,有92%的都是采用的液压系统供压的,正式因为在液压压滤机占有很大的市场份额,所以压滤机在默认的状态下就是采用液压系统供压,钛棒过滤器所以液压系统是压滤机设备上除了过滤室之外的又一重要的部分。我们今天就来介绍一个厢式压滤机的液压系统的秘密。
首页,液压系统最大的秘密就是油路系统。为了能成分的使用设备自身所带的液压油等诸多原因,液压系统采用的循环式液压油路径(以下简称油路)。在油路换向阀的控制下,分别于液压器的联系的两根油管,进油和退油都可以很好的调节和控制。说具体点就是,当一个工作状态是,一根油管正在往液压器中注入液压油,而另一根就从液压器中导出液压,而需要改变时,原先进油的油管变成了排油管道,而原先的排油管道进油管道。
第二就是液压器的秘密。一般的液压器都是包含的两个过滤室,一个是用来推动活塞生出来的过滤腔,另个一就是用来退回活塞的(液压器是通过活塞的活动来实现工作效益的)。 相继只要往一个过滤腔中注入液压油的时候,与这个油管相连的过滤腔的体积就会增加,从而带动与活塞相连的丝杆。
第三就是液压系统的液压站。液压站发挥的作用就是将油管中注入油,在控制的条件下,那个方面过滤腔的由来需要油,就与之相连的油管中加注油。它还有一个秘密就是集合和储存油,将从液压器回流来的液压油重新的汇集在一起,以备下次的工作使用,这样也体现的它的另一个性质——储存。
当然这不仅是液压过滤机的秘密,也是它通往更高技术发展的重要条件。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二沉池出水渠出现大量白色絮状物
这两天二沉池出水渠池壁上出现了大量白色絮状物,镜检发现大量累枝虫。这是什么东西呀?以前没有见过,请教各位,谢谢!  这是白色的絮状物质  镜检中大量的累枝虫  还有一种虫子,不知道是什么?这个虫子在400倍的倍数下才能看清,而且是彩色的,金黄色的边,中心是蓝绿色的,亮亮的,移动速度比较慢。大多数是梭形的,还有正方体的,会转,也是这几种颜色,不知道是不是同一种东西。是在白色絮状体里发现的!
