土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 同层排水的政策规定及重要条文解释
同层排水的政策规定及重要条文解释
发布于:2013-05-23 14:24:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
同层排水在卫生间排水中用的比较普遍,挑了一些同层排水重点的条文来解说一下!希望对大家有帮助!
住宅排水管道同层布置设计的依据是:
《住宅设计规范》(GB50096-1999)6.1.6条规定:住宅的污水排水横管宜设在本层套内。
条文解释6.1.6:住宅的污水排水横管设于本层套内,便于检修和疏通,可避免影响下层住户,做法有:提高卫生间地面,或卫生间地面楼板下沉,但都存在一定问题。难于实施而必须敷于下一层套内空间时,应采取相应的技术措施,使排水管道发生堵塞时,能在本层内疏通,而不影响下层住户,例如可采用能代替浴缸存水弯、并可在本层清掏的多通道地漏等。此外,有些地区在有些季节会出现管道外壁结露滴水,应采取防止的措施。
《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)4.3.8条规定:住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。
条文解释:见设计规范
住宅作为商品进入房地产市场以来,住宅作为业主的私有空间,有拒绝他人进入的权利,下排式卫生器具一旦堵塞,清通即成问题。为此,住宅排水管道统筹布置设计,成为一个研究课题,即要求卫生器具不穿楼层,又要满足重力流排水和排水通畅的要求。各地曾做过许多工程试点,但有成功也有失败。不论如何,这种卫生器具不穿越楼板的管道敷设方法是个方向。同层排水关键问题是地漏设置。
为了避免水患,应从给水安全方面考虑:
1、卫生洁具都应有溢流口。
2、给水管道附件均应符合现行的行业标准的要求,避免爆管、脱节而造成水患。同层排水如需要设置地漏,拟将卫生间整体或局部楼板降低300mm,管道在填层中敷设。此类做法关键在于面层的防水要做好,否则楼板降低部分变成一个污水池,破坏了建筑和环境卫生。故同层排水必须由建筑、结构、给排水、设计、施工密切配合,才能做到完善。
《健康住宅建设技术要点》(2004年版)2.7.4条规定:排水支管应以本户为界。
条文解释:卫生间的排水支管以本户为界,做到不影响邻居。一种做法是下沉楼板400㎜,将水平管线埋入夹层内,但施工不方便,检修麻烦;另一种做法是抬高一踏步,但不利于无障碍设计。建议开发管道墙,采用后排水坐便器,水箱和管线隐蔽在墙内,检修方便,无卫生死角。
国家标准图集《住宅厨、卫给排水管道安装》03SS408也针对同层排水做出了一些标准设计。
以上条文用语中有的用“宜”,有的是用“应”。但都表达了同一个概念,住宅卫生间排水设计要采用同层排水。
全部回复(41 )
  • gengjdighef
    gengjdighef 沙发
    共同努力,原你成功!
    Давайте вместе приложим свой усилия!
    Успехов тебе в проекте!
    2013-10-09 11:25:09
  • jiali721003
    jiali721003 板凳
    同层排水采用的也越来越多,应该有一个标准。
    2013-07-02 00:48:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
装修选材要谨慎 防水防潮是关键
装修旺季即将到来,很多业主开始装修新家。在装修过程中,有许多细节问题不能忽视,尤其在防水防潮施工上。如何避免建材在装修后发生霉变、脱落等现象?华西社区记者专程采访众多装修公司,请专家从装修选材上着重为市民介绍家装防水防潮的注意事项。 一、建材选择先看防水效果如果木地板劣质,到了潮湿季节,木地板边缘就会翘起,造成木损伤。同时,翘起的地板容易绊倒人,造成安全隐患,因此必须谨慎选择地板。瓷砖方面,有些市民为了美观耐用,选择花岗岩、大理石等天然石材,遇到潮湿多雨的天气时,地砖表面大量积水,不易去掉,容易使人滑倒。壁纸方面,在不同的空间应该有相应的选择。建议不要因为方便而在不同的空间选择同种壁纸铺贴,这样容易使潮湿空间的壁纸发霉。
