金宏大厦主体十二层,附楼七层建筑.体形如图示一:B区为十二层,约4400m2,高度为38m,A区为七层,约2800m2,高度约20m.相临处设置沉降缝,沉降缝宽为120mm.本工程建筑场地类别为Ⅱ类,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.1g.建筑物抗震设防类别为丙类.B区框架抗震等级为二级,A区框架抗震等级为三级。
由地质报告知本场地土共五层:第一层,杂填土厚度为1.0m左右;第二层,粉质粘土,厚0.5~2.3m,fak=140Kpa,Es=6.5Mpa;第三层,粘土层,厚7~11m,Fak=450Kpa;第四层,圆砾1层,厚1.5m,fak=450Kpa,Es=30Mpa;第五层,圆砾2层,揭露厚度为6m,fak=500Kpa,Es=45Mpa.基础布置如附图二,在进行基础设计时,遇到如下问题:主楼基础埋深3300mm,持力层选为粘土层Fak=450Kpa,采用柱下独立基础,附楼同样采用独立基础,相临基础埋深同样为3300mm,沉降缝相临柱间尺寸较小,本工程将B区主楼基础直接落下去,A区相临柱采用梁上伸柱处理,将主附楼完全分开.主楼室内为±0.000,附楼室标高为-0.950.基础布置如附图二(a)或(b),主附楼基础梁如何设置及其相应问题:
1、主楼基础梁梁底标高与基础底面标高一致,但底层隔墙砌筑较高(7m),也不方便基础的施工.
2、主楼基础梁底标高同基础顶面标高,附楼驮柱梁从主楼梁顶跨过,这样从受力及变形方面讲较为合理,但驮柱梁露出地面(见图示三).
3、主楼基础梁梁面标高为-0.750,附楼驮柱梁从主楼梁底伸过如图示,梁顶标高为-1.400(见图示四).
经比较选择第3种方案,则又面临如下问题:
根据建筑地基基础设计规范GB50007-2002:式5.3.5:s=ψs *s=ψs*ni=1p0*(zi*i-zi-1*i-1)/Esi及中国建筑科学研究院研发的PKPM系列软件分析出B区主楼沉降图(此处略),相临基础沉降约为24mm,A区相临基础沉降约为12mm.
1、主楼沉降比附楼大,有可能主楼通过其基础梁压在附楼驮柱基础梁上对附楼不利.
2、两梁间用松软材料填充则在施工回填土时,则可能将土挤入两梁间,将其挤密.若回填不密实,则室内地坪质量难以保证,且对框架柱的约束较差.
既要满足两梁相交间有足够空间,又要满足回填土质量,且对框架柱有良好的约束,所以, 经研究本工程采用如下处理方法:
1、主楼相临基础沉降量为24MM,附楼相临基础沉降为11MM,且梁本身有微小挠度,将其作为储备,两梁间距离定为150MM.
2、在两梁间采取按图示五附加构件:在施工基础梁前预埋螺栓,基础梁施工完毕后,将角钢按如图示安装在基础梁上,安装前对角钢及螺栓进行防锈处理.
这样就解决上面所提到的问题,即保证两建筑物的沉降对基础梁互不影响,又可保证回填土密实,以便于对框架柱形成良好的约束,并且为保证地坪的质量提供了前提.
该工程现已交付使用半年,经观察沉降缝处地面完好.由此可知:该方法可解决类似问题.
此方法仅为抛砖引玉,不足之处敬请批评指正。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
建筑结构设计新手入门导语:建筑结构设计是一项经验性很强的工作,年轻的建筑结构设计人员常常需要走过一段很长的摸索过程,会时常犯一些可大可小的错误。本专题的意图旨在告诉正在和即将从事结构设计的龙友们如何去做结构设计,如何尽量少走弯路,如何提高设计效率。希望本专题能指引大家更快更好的了解结构设计,从而更加规范地进行结构设计,早日成为熟练的结构设计工程师。基础知识——设计之基 学校为我们提供了一个很好的知识平台,她更注重基本概念和基础知识的培养。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
