土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 武汉盛隆电气营业部供应单相隔离变压器
武汉盛隆电气营业部供应单相隔离变压器
发布于:2013-05-23 13:22:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
SG系列三相干式隔离变压器是本厂在参照国际同类产品,结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器,从300VA到1600KVA之间,符合IEC439、GB5226等国际、国家标准,绕组采用脱胎整列绕制方法;变压器进行真空浸漆,使变压器的绝缘等级达到F级或H级,产品性能达到国内外先进水平。SG系列三相干式隔离变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。
   +产品特点
   在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰,隔离变压器将三线△接线转换为四线Yo系统,加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音,虽然有屏蔽的隔离变压器对各种N-G来的干扰(脉冲和高频噪声)能有效防止,但变压器必须正确妥善接地,十分严格,否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。
   +特性优点:
   高度隔离
   N-G性能良好
   高度共模干扰抑制
   将△转换为Y或Y至△
   电压抽头容易转换
   按用户的特殊性能要求设计
   +技术指标
   1输入额定电压:三相380V或单相380V或单相220V
   2 工作频率:50Hz-60Hz
   3 效率:≥95%
   4 温升:<60
   5 波形畸变:<0.1%
   6 高压测试:2500V,1分钟无击穿
   +使用条件
   1 适用海拔高度:≤5000m
   2 环境温度:-15℃~+45℃
   3 相对湿度:≤90%
   4 安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体,蒸汽,化学性沉积,污垢,导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。
接下来为您详细介绍我们公司的信息
公司名称:武汉盛隆电气营业部
公司联系人:郑祥成经理
公司电话:18007139382
公司客服QQ:1549511896
网址www 027sldq com
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教如何不吊芯的情况下判断变压器材质
我是新手,刚入行变压器,想请教哥哥姐姐简单的问题。1、变压器吊芯是什么意思?会造成影响吗?具体的变压器吊芯是什么?2、变压器如果不吊芯,如何判断变压器的材质?是全铜,还是半铜,还是全铝?
