土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖安装五大疑问
地暖安装五大疑问
发布于:2013-05-23 12:17:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖安装五大疑问
疑问1:地暖系统的使用寿命多长?
地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命,因为地上部分可以更换,因此,地暖选管是使用寿命的关键。现在用于地暖系统的符合标准的管材,设计寿命都可达到70年,实际寿命超过都超过50年,可以认为:地暖系统基本与建筑物寿命相当。
疑问2:地板采暖系统造价如何?
地暖系统价格由地下隐蔽结构选材、控制系统的配备情况决定的。地下隐蔽结构中的管材、保温材料及各种辅材,选材不同价格相差很大,相同的选材,价格差别一般不会很大,过低的价格只能意味着选取了伪劣甚至不能达到基本性能要求的材料。针对不同用户需求,成都尚家暖通可以提供多种产品供客户选择。控制系统的配备取决于用户想达到的舒适度和性价比,为达到不同的控制性能,选取的系统价格可能相差数十倍,现在不少地暖队伍没有设计能力,不是没有控制系统,就是盲目选取某一单项高端产品,使系统不匹配,达不到应获得的控制效果。成都尚家暖通可针对不同用户进行量体裁衣式设计、选材、施工,满足不同层次客户需求。
疑问3:地板辐射采暖的运行费用怎么样?
现在很多文章对运行费用的对比缺乏可比性:首先房间所在楼层、房间朝向、墙体保温状况、玻璃窗大小等造成房子保温、散热状况相差很大,譬如单体别墅多面墙体直接与外界接触散热多些,如果保温做得不好,房间要达到同样温度,所需供热量可能成倍增加。
其次,每个家庭的使用习惯不同,不同家庭需要的舒适温度相差2~5℃,也有的家庭习惯早晚两次各半小时开窗自然通风,这些都对运行费用造成影响。
地板采暖采用辐射方式供暖,供暖符合人体生理需求曲线,室内设定温度即使比对流式采暖低 2~5 ℃ , 也能使人们有相同的温暖感觉 , 同时地板采暖采用低温热源,温差传热损失大大减小,热效率较对流供暖大大提高,这可使系统运行费用降低20~30%。据艺诺美家地暖介绍;如果选取、使用了控制系统得当,不仅可以提高房间舒适度,更可以使系统运行费用降低至40%以至更多。
疑问4:我想用地板采暖系统,我需要为地暖系统专门购买锅炉吗?
不同的楼盘在交房时一般都有用于供暖的能源,比如天然气和电能(水地暖和电地暖,其中水地暖也可使用电锅炉,不过一般都使用燃气锅炉)。成都尚家暖通的系统设计可以利用现有天然气和电能为地暖系统提供热量。在选择过路的时候,设计师会根据房屋面积的大小为您推荐功率合适的壁挂炉,保证您能够达到预期的采暖效果,且不会造成浪费。
成都尚家暖通的主要产品是德国威能壁挂炉,这是一种燃烧效率极高的壁挂炉,而且是两用的。即可以在提供供暖的同事,又可以为家庭提供热水供应。
所以,为地暖系统购买的锅炉,同时也相当于一台热水器。
疑问5:如何选择地板采暖产品?
要想取得良好的采暖效果,地暖产品的选择应遵循以下原则:首先,要选择经验丰富的专业地暖公司。地暖行业素有“三分产品、七分安装”的特点,采暖系统从方案设计、产品选型、施工安装到售后服务,专业性不言而喻,如果没有专业人员的参与,一方面会影响采暖效果或导致系统寿命大为降低,另一方面会在长期使用中加大系统能耗、增加使用费用。
全部回复(7 )
  • super春
    super春 沙发
    无奈,只是现在的地暖管线的质量很关键啊
    2013-11-04 09:52:04
  • paidbjs
    paidbjs 板凳
    目测有广告哦。。
    2013-09-09 09:43:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家用中央空调系统设计与实例
[url=]家用中央空调系统设计与实例[/url]
