土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 中央空调的能耗管理
中央空调的能耗管理
发布于:2007-09-07 18:50:07 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
人们对于能源需求与节约的认识逐渐加强,建设节约型社会的要求逐渐提高,节约创造价值的概念形成。中央空调能源管理的土壤才逐渐形成。目前,中央空调粗放式的能耗管理,使这个复杂的系统多年已经占去酒店,楼宇总电力能耗40%-60%。这样的环境下,我们才认识到中央空调的能耗管理是十分必要做的事情了。
系统节能的概念如下:
一. 管理上的节能:
我们来认识分析一下下面的概念和关联:
1.空调温度和耗能的关联;
专家曾经在环境温度37℃时测试了一间25平方米客房空调一天耗能的情况;结果表明当设定温度为22℃时每天耗电为3O度;也即为如果一家3OO间套客房的酒店1天的空调耗电就高达9OO0度,甚至还要高。在同样的环境下将这间空调温度设为25℃时每天耗电为15度。如此惊人的数据你知道吗?
2.空调温度的设定和人体适合需求之间的关联;
空调是一种在反季节温度条件下让人体强行在短时间内接受室温变化的过程,这个过程即打乱了人体的生理机能,又同时向大气排放制造了大量的同季节气温的辅助势力,使室内和环境温度的对立度越来越大。当这样的局面形成之后人们就慢慢习惯了靠空调来调节体温,却忽略了对自然温度适应的习惯。实际上设定空调温度是源於对某个数字的模糊概念,使之认为这个温度就是你需要的温度,久而久之就成为你对空调温度使用的标准并产生了依赖。实际上这种标准不一定是你最合适你身体的温度。也就是说经过一段时间的适应你可以随时改变你的标准。
3.酒店和客人之间的关联;
酒店作为服务性的企业,一贯秉承“客人永远是对的”及“客人是我们的真正的老板”等等的服务理念。从而使正当的权力得不到行使,或者说被这些服务理念要挟的敢怒不敢言。而客人却认为我化了钱不用白不用。于是就出现了开着窗户开空调,温度夏天设定为16℃等等肆无忌惮的浪费情况。实际上酒店的空调区域温度划分都是有一定的标准的,例如五星级客房夏天空调温度的标准是22℃。而客人在使用16℃的标准就是违约行为。理应要控制起来.
4.写字楼物业和租户之间的关联;
由于市场上的空调计费系统体系不够完善,因此写字楼一般情况下会把空调使用费用放在租金里面;就是知道这样的形式不够合理但是也没有办法。于是只有不断提高租金的单价来维系物业运行成本。这种空调使用费用居高不下的原因是各租户同样都有一个“包干心理”,我不用也是要交一样的使用费。这样对立的局面几个回合下来物业成本难以维持;租户也承担不了昂贵的租金。于是中央空调运行费用就成了人们眼中的耗能大王。实际上是缺乏有效的监督机制才造成的误区。中央空调从稳定性和使用寿命及能效比都要好于分体空调。如果通过联网双向设定合理控制末端非法使用和设定就能能解决这个问题。
5.工厂和商场与专业操作之间的关联;
工厂和商场由于行业特殊,负责管理空调的基本上都是机修工或者电工,由于对空调知识的缺乏导致大量能用的浪费,加上这类的空调都是管辖面积相对较大,浪费的机率和惯性较高,空调的附属设备几乎就没有停机的机会,一些日常的保养也不懂,使设备非正常工作。很多商场温差太大,一边商场的门大敞四开。把冷气劲吹作为揽客手段。曾经在一家工厂的车间管理员要求车间的夏天温度要恒温在18℃,工人们却冻的打哆嗦,可是就是敢怒不敢言。实际上这种差异就是在管理员他是检查工作才进车间,呆的时间非常有限,不像工人们几个小时都是连续在里面降温,管理员当然认为温度合适。而工人们则长期在低温中工作,这样即伤害了身体又浪费了能源。
6.政府主导的相关的法律法规和实际执行之间的差距;
据新华社北京8月31日电(记者赵承、刘铮)新华社31日受权播发的《国务院关于加强节能工作的决定》明确要求控制室内空调温度,并对此作了详细规定。《决定》规定,所有公共建筑内的单位,包括国家机关、社会团体、企事业组织和个体工商户,除特定用途外,夏季室内空调温度设置不低于26℃,冬季室内空调温度设置不高于20℃。有关部门要据此修订完善公共建筑室内温度有关标准,并加强监督检查。 记者从发展改革委了解到,上海市算过一笔账,如果夏天把空调温度调高1摄氏度,全市480万户家庭每天可减少24万千瓦左右的用电负荷。 发展改革委有关负责人表示,要通过全民参与节能,进一步增强公众的能源忧患意识和节约意识,大力倡导健康文明的节约文化,形成“节约光荣、浪费可耻”的社会氛围。专家称,夏季宜把室内空调的温度设置在27至28℃。 责编:赵翠玲
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 沙发
    我们来看看记者调查的执行情况
    [场景一]:饭店、宾馆参差不齐。
    7月14日,北京32℃~22℃西城区X饭店(五星级)笔者走进了大堂侧面的商务中心。坐下约5分钟后就感到阵阵凉意袭来。半小时过后,放在一旁的温度计显示为23℃。笔者起身询问服务员:“这里的空调温度是多少度啊?”“具体不太清楚,是中央空调。”小姐回答道。“感觉有些冷!”笔者说。“您穿的是短袖当然冷,我们都穿的是长袖外套。”“今年空调格外凉,可能是因为维修过的原因吧。”小姐微笑着说。笔者又继续问她知不知道北京市有一个26℃节能倡议,她摇摇头表示不知道。
    7月15日,北京31℃~24℃ 朝阳区K饭店(五星级)笔者进了饭店大门后,感到寒气逼人。温度计显示为22.5℃。笔者随机问身旁的一位客人是否有同感,她回答说是冷了点。但她认为这样热的天,空调温度低点还是很舒服的。笔者又去问大堂坐班的一位工作人员:你是否了解26℃是人体舒适的温度。她回答说不知道,但同样觉得冷。并鼓励笔者去经理部投诉。她有点无奈地说:“这里一直把温度调得很低。” 让人吃惊的是,饭店礼宾部的工作人员竟告诉笔者:我们这里温度是26℃多呀。并说“您还冷啊,我还觉得热呢!”实际上,即使把误差估算在内,这里的温度离26℃还差得很远呢。
    对于公共场所应该怎样合理有效地执行26℃的标准,7月19日,笔者就这一问题电话采访了中国人民大学社会学系教授周孝正。周教授提议对于公共场所26℃节能的问题应该上升到法制层面来考虑。周孝正教授说,在26℃的问题上,关键是避免不正当竞争。也就是说,在市场竞争的行业中,如果有的响应了政府的号召,把温度严格控制在26℃以上,但同时有的同行却私下调低温度,以吸引客源。这样,实际就是不公平的恶性竞争。
    另外,由于缺乏有效的监督机制,政府机关首先成为监管的最大“盲区”。所以,政府在这中间应该负起责任来,仅仅是号召、靠有关单位自律是难以普遍推行这个标准的。周教授建议,公共场所空调温度不能低于26℃应该成为统一的强制性法规,并且在技术层面上要对其领域进行研究和应用,这样才能保证节能型社会的尽快建成。
    7.经营利润和节能降耗之间的关联:
    电力消耗中空调耗能就占总能耗的一半,节约使用能源、降低基本耗损,意味着降低企业的经营成本,提高营业利润。我国的能耗状况与发达国家相比水平高于国外发达国家耗电平均值的25%左右。因此,在节能降耗、降低成本负担方面,我国大有可为。有两家规模相当的酒店,A家在2005年营业总额为5400万元,B家只有3700万元;他们的营业毛利率都为30%。B家在年度注意节能降耗工作,比去年节约能源费用70万元,而A家在能源方面增加了200万元的费用。实际上计算纯利率时A家只有340万元。而B家有440万元。所以"开源"和"节流"依然是管理经营的大方向,需要重新整合资源,提高资源的使用效率和经营毛收益(GOP).
    8.合理使用空调和健康的关联
    专家认为26℃的环境温度比较适合人们生活,于是香港就规定夏天空调温度为25.5℃。2005年7月5日,国务院出台了《关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》,该通知明确提出:“严格执行公共建筑夏季空调室内温度最低标准,在全社会倡导夏季用电高峰期间室内空调温度提高1℃~2℃。”为什么是26℃,该标准是怎么计算出来的呢?北京地球村环境文化中心的负责人介绍说,26℃的标准是去年由6家环保组织共同确定的,当时调查的北京市的一些饭店的平均温度是22℃~24℃,而国际饭店协会的相关标准是26℃左右。相关医学专家经论证后认为,26℃以上人体可以出微汗,而夏季出汗是人体正常的排除毒素的一种新陈代谢方式,是有利于人体健康的。26℃也是人感觉比较舒适的温度。所以,26℃标准实际是一个国际通用的合适温度。
    一个在工地工作多年的技术人员,由于表现好被公司调动到有空调环境里工作,而且空调温度设定很低,下班后家里的电风扇已经不能满足他的需求,于是在家里装上了空调,经过一段时间他发现家人和他很容易就患感冒等不适症状。所以养成良好的生活习惯才是保证身体健康的根本。小时候听到的富翁和樵夫同时在冰天雪地里的故事,故事里樵夫通过奔跑和砍柴来御寒,而富翁却通过不断的增加高级的衣服来御寒。最终樵夫渡过了这天,而富翁却冻死在马车上。
    2007-09-07 18:50:07
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
多源热泵技术市场前景广阔
多源热泵技术推广应用前景看好。我国年日照时间大于2000小时的地区占国土面积的三分之二,有充足的太阳能及其它低品位清洁能源。青岛理工大学开发的以圆柱阵列容积换热和相变储能为特点的热泵系统充分利用太阳能和土壤源等可再生能源,系统的运行费用比传统的供热、制冷系统运行费用大为降低,具有相当好的推广利用价值。   多源热泵系统的推广利用将有助于缓解高碳经济产生的诸多矛盾,减少环境污染,具有明显的经济、环境效益和良好的产业化前景。课题研发的集热器的集热效率高且造价低、易于维护。相变蓄热装置不但白天可以存储太阳能,而且可以利用夜间廉价的电力存储土壤等其它低位热源中的能量,有利于电力负荷的移峰填谷,有广阔的市场前景。
