土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 看看图中互感器的选择
看看图中互感器的选择
发布于:2013-05-23 11:03:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高手们,小弟想问下,图中计算电流有41A、42A的,我查了下资料,一般CT一次电流比计算电流大1/3就差不多了,但是这张图中,41A的计算电流选100/5的CT,是不是大了点,为什么不选75/5的
全部回复(5 )
  • zhiyuanyan3
    zhiyuanyan3 沙发
    你可以不管他的计算电流,按开关的额定电流来配就行了。
    2013-05-24 16:26:24
  • engineershao
    engineershao 板凳
    没什么大问题的。
    2013-05-24 16:03:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电池容量如何计算的?
电池用的是SAFT,单个电池1.2V,单个电池容量100AH(这个100AH是怎么计算得来的?), 如果把这些电池窜起来电压到达220VDC,请问这个总容量是多少?
