土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 急求天正给排水住宅计算的问题
急求天正给排水住宅计算的问题
发布于:2013-05-23 10:11:23 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
用天正做了一层给水平面图,管道该连的连了,洁具该定义的定义了,生成系统图后再做住宅计算啥也不显示。再用平面图做也是什么也没有,问题出在哪里?急求各位大哥
全部回复(5 )
  • 小小菲菲
    小小菲菲 沙发
    kobe_bryant24 发表于 2013-5-24 14:25 天正给水计算有三种计算形式 住宅 公建 工业其中 公建支持系统生成的图形(也就是楼主说的计算 )和 …学习了,谢谢了
    2014-02-10 10:07:10
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    xunhai2009 发表于 2013-5-24 19:42 怪不得什么也不出,我还是老老实实自己算吧可以用原理图的形式表达后计算也可以。。
    2013-05-28 14:30:28
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正布局打印问题
在cad布局打印时,假如选A3的图纸,其尺寸是297~420,然后再插入一个A3图框,其尺寸也是297~420,但布局时有个虚线,它不可能完全包括a3图框,这样打印出来的图纸图框是不全的,这个问题怎么解决? 试过了n种方法,包括在打印特性里改边距,都不行。。。感谢指点~
