土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 石材装饰的质量控制
石材装饰的质量控制
发布于:2007-09-07 18:18:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
石材饰板以其天然、华贵、美观等特点在装饰业的应用日渐广泛,并且不断由室内向室外,由低空向高空,由小块向大块发展。前些年石材幕墙只用在建筑物的墙裙,现在却不断向几十米、上百米的高层发展。试想,高层装饰用比玻璃要重5倍的成百上千的石板,若由于原材料、工艺、施工方法存在隐患,导致石块从天而降,后果则不堪设想。因此说,石材装饰的质量不仅影响着装饰效果、工程质量,同时也关系着人民生命财产的安全。
石材装饰的质量是一个复杂的系统工程,它包括设计质量、施工质量、石材质量、工艺质量等。
工艺质量控制
近年来,石材饰板干挂工艺得到了迅猛推广。主要有钢销联结法,背栓法,短槽联结法,通槽联结法,复合联结法等,其方法是在主体结构上设主要受力点;通过金属挂件将石材固定在建筑物上,形成石材装饰幕墙。其主要优点:一是提高了安全性和耐久性,可以有效地避免湿贴工艺中出现的板材空鼓、开裂、脱落等现象:二是保持幕墙清洁美观,避免泛白、变色等现象;三是改善了施工条件,减轻了劳动强度,加快了工程进度。石材幕墙干挂法,优点明显,但造价偏高。如何在确保质量、安全的同时,降低成本,改进施工技术,提高经济效益,是石材装饰首先要解决的课题。
材料质量控制
石材装饰工程材料是保证工程质量的关键,除石材外,主要有钢(铝)骨架材料,挂板,挂钩,结构胶和密封耐侯胶等。所选用的铝材、钢材等型材,都必须符合国家的规范要求。铝材表面的电镀层必须达到国家AAl5级以上的要求,钢材一定要进行热镀锌或用其它的防腐材料进行处理,以保证其不发生锈蚀。连接挂板必须采用3mm以上的不锈钢板或4mm以上的铝板。结构胶和耐侯胶必须符合国家标准,确保不发生渗油。
大型工程,装饰公司最好向石材厂家提供完整、齐备的石材装饰布置图,供加工时参考。可能的话,最好派员到石材加工现场考察。
施工质量控制
石材装饰工程施工的工序较多,工程十分复杂,这就要求各个环节严格把关,紧密配合。石材幕墙工程一般都在主体结构封顶以后,内装饰工作全面展开之前的一段时间内进行,工期短,关系到整个工程的进度,这就要求装饰公司提前作好各项准备工作,备好各种材料,包括对配套材料的性能实验,都要提前进行。外墙石材装饰施工均为露天作业,受气候影响大,电焊等工种既不能在雨天施工,也不能在烈日下操作,要想方设法减少气候条件的制约。石材幕墙工作面广,电焊、电钻、切割机使用较多,用电量大,而且集中,这就需要建设单位解决好用电问题。同时还要解决好施工脚手架、石材半成品、成品的保护等工作。
在施工时,施工技术人员必须坚持持证上岗,关键技术岗位,先要试工。在设计上要进一步完善,对抗风、抗震、材料断面选定、连接构造设计等要进行严格审查把关。执行各道工序质量验收制度,包括饰面石材制作、骨架安装、挂板、挂钩安装、石材安装等工序,都要按设计和规范执行严格检查验收,对检查不合格的工序要进行整改和返工,直至合格,方再进行下一道工序。骨架安装要重点控制土建结构施工期间石材幕墙预埋件的位置,预埋件的质量。外墙面石材安装重点检查石材和挂板、挂钩固定连接的质量。工程监理要深入到每一个环节,尤其是隐蔽环节,要认真检查,监督记录,确保施工质量。大面积的石材幕墙都要进行功能试验,包括风压试验、水密试验、气渗试验、抗震试验,以确保安全.
全部回复(3 )
  • lindsay508
    lindsay508 沙发
    谢谢楼主
    2007-12-25 22:34:25
  • songjw1984
    songjw1984 板凳
    楼主有没有挂板的施工图啊?急切寻找中!
    2007-10-07 10:38:07
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
中西方对石材缺陷的认识与看法
很早就想写点中西方人士对石材缺陷认识与看法的文章,但一直没有与西方石业人士沟通与交流的机会,缺乏有关的素材支持。这些年从事壁炉生产的加工和管理,同西方的石业人士有所接触,从他们丰富的石材经验上学到了不少有益的东西,使我感到了中西方石业人士对石材认识与看法上的一些差异之所在。我觉得有必要写出来供中国的石业人士参考借鉴。石材资源是大自然经过数亿年才形成留给人类的不可再生的物资,一旦使用完毕就不能再拥有。石材作为自然之物,由于种种原因存在着许多不尽人意的地方,这导致了人们在对石材的认识上形成了种种看法,在对待石材的美上可谓仁者见仁、智者见智。
