土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于二级箱的问题?
关于二级箱的问题?
发布于:2013-05-23 08:07:23 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
二级箱的开关下口还能分出二级箱吗?再加开关箱就成了四级配电了,这样允许吗?
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
做接地线,沿海地区要打多少根镀锌角铁才到达标?
想自己买材料做地线安装热水器(接地安全第一),手上又没摇表,不知沿海地区做接地要打几根2.5米镀锌角铁才能达到1欧?是不是那接地阻值非得低于1欧才真正起到保护(漏电不电到人?)。由于工具有限(没焊机),如果要打两根以上角铁。用扁钢接连角铁,在角铁和扁钢上钻吼用螺栓卡紧再用混凝土封住接头和整根扁钢,这样可以吗?平时接电线时一不小心时,零线或火线碰到地面,漏电开关都会跳。那么地极如果打到地下水位深度。当有漏电时。空气漏电开关因该会跳了吧。
