土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 想计算房间各点的照度,就用浩辰CAD电气软件
发布于:2013-05-22 20:20:22 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
想计算房间各点的照度,就用浩辰 CAD 电气软件
在照明设计中,如果对房间有严格的照度要求,比如高级写字楼;或者对房间的特定位置有严格的照度要求时,仅计算房间的平均照度已经无法满足设计要求了。此时,如果人工计算各个点的照度无疑是非常麻烦的,更不要说输出照度曲线了。浩辰 CAD电气软件的点照度计算可以对房间中各点的照度进行精确的计算,对已经布置好灯具的房间,可以
设置灯具型号,光通量等参数,求出该区域的配光曲线,可以显示区域中任一点的照度值,最后可以生成计算结果输出到 Word。
1. 选取图中矩形区域,读取灯具信息
用户需求度 ★★★★★
点照度计算的操作界面比平均照度计算界面更简单,点击界面中“矩形区域选取”,然后到CAD图中框选要计算的区域。见图1所示:
框选图中区域确定以后,软件会自动读取到该区域中的灯具设备,并把灯具型号和数量显示出来,如图2所示:
2. 指定灯具光通量,输入计算条件
用户需求度 ★★★★★
读取到灯具信息后,可以在计算界面的上方,输入网格密度,等照度曲线间距以及工作面高度。网格密度是指显示照度时,在该密度的网格交点处生成照度值。密度和间距越小,计算的点数越多,计算时间越长,所以合理计算很重要。基本计算条件输入后,可以设置灯具型号及光通量,双击灯具型号(图中红色)位置,弹出灯具选择界面,可以选择点光源或者线光源,其对应的灯具型号和光通量都有所不同,选择自己需要的,确定就可以了。见图3所示:
3. 计算、查询、输出结果
用户需求度 ★★★★★
灯具光通量确定,计算条件输入后,就可以进行计算了,点击界面下方“计算“按钮,软件开始计算,界面最下方显示计算进度。
计算完成后,图中显示出紫色的网格,这就是设置网格密度后所显示的结果,一会儿我们可以看到照度值。可以点击“查询”,查询区域中任意一点的照度值,并标注在图中该位置上。如图5所示:
也可以点击“显示照度”,在网格交点处生成照度值计算结果,如图6所示:
可以生成该区域的等照度曲线,点击“等照度曲线“按钮,在图中显示出来的等照度曲线见图7所示:
如果想删除等照度曲线或者照度值,使用CAD的删除功能会比较麻烦,所以软件专门提供了删除等照度曲线的功能,框选图中要删除的区域,鼠标右键确定就可以了。见图8所示:
以上的计算我们可以输出到Word计算书中,如图9所示:
如果想添加自己的灯具库,只需要点击“灯具库编辑”进入库中添加就可以了。见图10所示:
以上就是逐点法照度计算的主要操作过程,非常容易上手,想精确计算照度的朋友们,赶快试一试浩辰CAD电气设计软件的点照度计算功能吧!
功能
推荐度
产品经理点评
选取图中矩形区域,读取灯具信息
读取图中房间及灯具信息
指定灯具光通量,输入计算条件
指定计算条件,灯具光通量
计算、查询、输出结果
一键计算完成,查看及输出结果
建筑电气下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_50_84.html
电力电气下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_45_83.html
全部回复(7 )
  • penghaotian2
    penghaotian2 沙发
    hotcheng2 发表于 2016-4-11 08:33 建筑电气 版本 和电力电气版本有什么区别啊,??电力电气版本比建筑电气增加了短路计算、汇总计算等电力方面的计算功能。
    2016-04-11 10:04:11
  • hotcheng2
    hotcheng2 板凳
    2016-04-11 08:33:11
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰教程给排水软件之四:异形房间消防喷头布置(二)
给排水产品经理 彭广伟 上一篇介绍了浩辰给排水喷头布置中的任意、矩形和弧形布喷头的操作方法,这次我们来看一下直线布喷头和交点布喷头。这两种布置方式在走廊和空间大的地方可以采用,能够快速完成喷头布置。 1. 直线布喷头 用户推荐度★★★★ 直线布喷头功能可以沿着直线方向自动布置,只需确定起始点,软件会根据两点直接的距离自动布置相应数量的喷头。软件在布置的时候会动态显示距墙距离以及两个喷头之间的间距,同时可以设置喷头之间及距墙的最大间距,保证绘制喷头是不超过设定的数值。
