土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 《电气专业》 考试大纲 中的页码是哪本书?
发布于:2013-05-22 19:59:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下面是网上下载到的电气大纲,里面还包括书本页码的。可是却找不到这个是看什么书的。有哪位大神可以告诉我一下。这个是看什么书的?书的全名叫什么?谢谢。
《电气专业》 考试大纲
一、总则
1、 熟悉我国工程勘察设计中必须执行法律、法规的基本要求;p1~8
2、 熟悉工程勘察设计中必须执行国家建设标准强制性条文的概念;p8~12
3、 熟悉我国工程项目勘察设计的设计依据、内容深度、设计程序、行政审批程序等的基本要求;p17~21
4、 熟悉我国工程项目建设造价的主要构成、造价控制的要求和在工程勘察设计中控制造价的要点;p21~28
5、 熟悉我国工程勘察设计过程质量管理和保证体系的基本概念;p28~31
6、 了解计算机辅助程序在工程项目设计中的应用;p31~35
二、10KV及以下电源及供配电系统
1、 熟悉供配电系统的一般规定;p78~79
2、 熟悉深圳市供电部门对高压供配电系统及计量方面的技术要求;p193
3、 掌握负荷分级的原则及供电要求;p70~71
4、 熟悉应急电源与自备发电电源的选择;p218
5、 掌握负荷的计算方法;p62~68
6、 掌握电能质量要求及电压选择原则;p70~74
7、 熟悉供配电系统的接线方式及特点;p77~83
8、 了解无功补偿的设计要求;p84~85
9、 了解谐波电流产生的原因以及对电力系统的危害;p85~86
10、 了解抑制谐波的措施;p86~87
三、变配电所及柴油发电机房
1、 熟悉变配电所所址选择的基本要求;p88~89
2、 掌握变压器及高、低压配电装置布置的设计要求;p90~98
3、 掌握变压器、高、低压电气设备及保护设备的选择;p119~137
4、 掌握高、低电压配电装置带电距离的确定;p104~107
5、 熟悉柴油发电机房及油箱间布置的设计要求;pz193
6、 熟悉变配电所与柴油发电机房对有关专业的要求;pz195
四、短路电流计算
1、 掌握短路电流计算方法p108~ p114
2、 熟悉短路电流计算结果的应用;p115 7个方面
3、 熟悉影响短路电流的因素(5个)及限制短路电流的措施;p115
五、低压配电系统
1、 掌握低压配电系统的一般规定 p78~83
2、 掌握低压配电线路的保护及保护选择性的要求p128
3、 掌握保护电器设计选择的原则p123~134
4、 掌握载流导体设计选择的原则p138~139
六、线路敷设
1、 熟悉线路敷设的一般规定;p171
2、 熟悉电缆布线的有关要求;p298~299
3、 熟悉导管布线的有关要求;p295~297
4、 熟悉线槽布线的有关要求;p297~298
5、 了解封闭母线槽敷设的一般要求;p299~291
6、 熟悉电气竖井的基本布置要求;p291
7、 掌握电缆防火与阻燃的设计要求。P182~185
七、电气照明与节能、
1、 熟悉建筑照明设计的一般规定; P311
2、 掌握照度设计标准及照明质量的要求;设计标准p313,照明质量p317
3、 掌握光源选用、灯具选型及与照明节能相关的设计要求;p319
4、 熟悉照明配电及节能控制的有关规定; P319 ;节能控制p333
5、 熟悉照度计算的基本方法;p326
6、 了解照明与环境的关系;p331
八、 通用电气设备
1、 掌握电动机的配电线路及保护电器配置的要求;p336、p393
2、 掌握电动机的起动方式及起动校验;p347
3、 了解交、直流电动机的调速技术;p352~386
4、 掌握低压电动机一次侧控制电器的选择; p396~400
5、 熟悉低压电动机的二次侧控制电器的选择;p396~400。
九、建筑物防雷
1、 掌握建筑物的防雷分类及防雷措施;p250
2、 掌握建筑物防雷的接闪器及引下线的设计要求;p250~ p259
3、 掌握建筑物防雷的接地装置的设计要求;p250~ p259
4、 掌握建筑物防雷年雷击次数的计算方法。P259
5、 熟悉防雷击电磁脉冲防雷区的划分原则 pz440
6、 熟悉电涌保护器选择与安装的要求pz448
十、接地及安全
1、 掌握电气装置接地安全的一般规定;p270
2、 掌握低压配电系统各种接地型式的应用;p280
3、 掌握低压配电系统防电击防护的设计要求;p276
4、 掌握低压配电系统接地故障保护的设计和等电位联结的有关规定;p46
5、 了解安全电压选择的有关规定;p55
6、 了解电气设备防误操作的要求及措施;p55
7、 掌握电气线路的火灾保护要求;p56
8、 熟悉电气装置接地电阻的要求;p283~285
9、 了解接触电压、跨步电压计算方法。P292~293
十一、火灾自动报警及联动控制系统
1、 了解火灾自动报警系统的一般规定;p300, p424
2、 掌握系统保护对象分级与火灾探测器设置范围的规定; p424
3、 掌握火灾报警探测器与手动报警按钮的设置规定; p434
4、 掌握消防控制室与消防联动控制的要求; p438
5、 掌握火灾警报装置与消防电话系统及线路敷设的要求; p440
6、 掌握火灾报警系统系统供电电源与导线选择的要求; p441
7、 掌握火灾时应急照明强制点亮的要求; p333~335
十二、建筑智能化
1、 了解建筑智能化系统的基本概念;p424
2、 熟悉建筑设备自动控制系统的设计要求;p433
3、 熟悉安全防范系统的设计要求;p454~461
4、 熟悉电话系统及宽带网络系统的设计要求;p476~490
5、 熟悉有线电视系统的设计要求;p490~496
6、 了解扩声和音响的基本概念;p496~504;
7、 了解呼叫系统及公共显示装置的基本概念。P505~508
十三、人防地下室
1、 熟悉人防地下室电气设计的一般规定;GB50038-2005
2、 掌握战时电源与负荷的分级要求;7.2
3、 掌握战时区域电站的设置原则;
4、 掌握战时配电与照明的设计要求;7.3、7.5
5、 掌握线路敷设的有关要求;7.6
6、 掌握人防地下室的接地要求7.6
7、 熟悉通讯设备的设置要求 7.8
十四、建筑电气工程施工质量验收
1、 了解建筑电气工程施工质量验收的基本规定GB50303-2002
2、 掌握主控项目有关强制性条文的规定
3、 熟悉主控项目非强制性条文与一般项目有关条文的规定
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求变频柜原理图
55KW带电容和伺服器的:)
