土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置
应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置
发布于:2013-05-22 19:24:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑给水排水设计规范 3. 7. 7 4 当水箱采用水泵加压进水时, 应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。 当一组水泵供给多个水箱进水时, 在进水管上宜装设电讯 号控制阀,由水位监控设备实现自动控制;
这个设计的时候怎么处理 ,一般水箱就用一个遥控浮球阀 ,怎么控制水泵运行呢
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
3000升水箱的底部出水压力有多少?
请教一下,一个3000升的水箱,放在二层屋顶上面作为供水。因为我要在卫生间安装延迟阀式蹲便器,所以想估计一下这个水箱的底部出水口的压力有多大?另外再咨询一下蹲便器的延迟阀最少供水压力要达到多少公斤才能正常工作,谢谢!
