土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 关于双电源自动切换的另一个问题
关于双电源自动切换的另一个问题
发布于:2013-05-22 18:34:22 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
上次纠结了双电源切换箱产品的问题,得到了各种回答,基本解决了疑惑。
这次,是关于双电源自动切换安装的问题,先看图
这一幅图是,发电机和市电经变压器后,经自动切换装置后,接入母线
这是该母线上的消防负荷,开关柜 1AAE104,例如其中WP6排烟风机
这是具体的电力平面图,看到1AA104,接着排烟机设备。
于是读完图后,我的理解变成了下面这幅图:
但,查了相关强条的规定,它是这样的:即主电源(市电)和备用电源(柴油发电机)是单独回路到设备末端才装切换的。所以,问题是:1、上面的设计按图理解是不是变成了前后两次切换,即前端切换了一次,末端再切换一次?
2、这样切换还能保证末端前单独回路供电吗,这样设计对不对,有没违返强条?
全部回复(12 )
  • 金环人
    金环人 沙发
    市电互投在低压配电柜内,再以专用线路引至末端+发电机专用线路末端互投。
    2016-11-03 11:14:03
  • a396673967
    a396673967 板凳
    没问题的 现在商业都这么设计了
    2016-08-27 11:49:27
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
某商场电气全套图纸
图纸简介: 某商场电气全套图纸(强电、弱电、消防、导光流、照明) 投稿网友: tamjzn2010 上传时间: 2013-05-20 图纸省份: 山东
