土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 公式法计算加压送风量的困惑!(急!急!!请教高手)
发布于:2007-09-07 17:54:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
通常加压送风风量计算方法:
1.公式计算法
2.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-9505年版第8.3.2规定,取二者中最大着为最终风量。
1.公式计算法
⑴:压差计算法
计算公式:L=0.827*A*△P1/N*3600*1.25
⑵:风速计算法
计算公式:LV=N*F*V(1+B)3600/a
我曾经按照公式方法算过,但有时与《高规》表中所示各前提条件下风量有很大出入。
同时按照公式方法1、2所算同一前室的加压送风量相差也是很大。公式1所算风量800立方,但按照公式2所算风量达到24OOO立方。
大家可以注意下《高归》与《建归》关于正压送风量的说法,大部分是相同的,但是也存在细微的差别,
1:《高归》压差法P198公式中
不严密处附加系数1。25放在指数位置上,是错误的!
2:按照公式2风速法算加压送风量《高归》与《建归》也是同样存在差距,《高归》中F表示的含义是每档开启门的段面积,《建规》中F含义是一樘门开启面积。每档开启门的段面积
一樘门开启面积
这2句话中表示的含义不应该是一样的吧。
我个人理解:每档开启门的段面积是指失火层(假设是前室机械送风、楼梯间自然防烟)前室所有门开启的有效面积,
一樘门开启面积意思是一扇门开启的有效面积。这里我很困惑,什么是有效面积,如果是高层建筑按照《高规》就是指失火层前室防火门的所有面积,那有效面积是多少呢? 假设前室是2门,那有效面积是多少呢 ?是全开吗 ?这点《高规》没有说明,有可能只开一扇门,有可能是2扇门都开,都不开全,开半扇。
对于建筑高度小于24米的公建,我们只能按照一樘门就是一扇门的开启面积,这2处的说明难道不是矛盾的吗?至今我都没搞明白为什么要这样??
3:对于高层公共建筑,某失火层着火,失火层及上下层前室多叶排烟口都要打开,那么在这时候,开启门面积仅仅是失火层开启门面积还是三层门有效面积之和呢?假设失火层上下层防火门不开启,那上下层前室不就是超压了吗 ?至尽郁闷中.......
4:至于压差法算加压送风量更是邪忽了,A门缝漏风面积,我曾经不止一次的算过,一18层的楼,把电梯门、前室防火门,楼梯间防火门所有的加一起才不到1平方,按照压差法算出来才800立方!!
5:《高归》把各种送风方式都列出来,比如前室机械、楼梯间自然;前室 楼梯间均机械;等等,但是按照公式法计算出来的风量是和前室,楼梯间是机械、自然排烟方法无关!比如《高规》P38各表中同样的楼层前室加压送风两是不一样的,但是用公式法是看不出来,那取计算法与表中最大值为风机的最终风量是否值得商榷?!假设公式法计算的结果比表中的风量大,如果前室和楼梯间都是机械送风,按照公式法计算的风量,那会不会出现前室与楼梯间的余压要大于25PA、50PA,这样门不就有可能打不开了吗??
6:《高规》P199举例了国外各建筑的风量,显而易见,风量相差是有多大?
我以前按照公式法计算出的风量报审消防局,结果那帮人说我的风量不是大了就是小了,所以现在我就是按照规范各表上来做,不管那些拉!
上述提出的问题,请各位高手给小弟指点迷经。个人建议,大家现在还是按照规范表中给的风量取区间偏高着即可!
最后,关于风压问题,大家是经过详细计算吗?(砖井、混泥土)具体是怎么计算的?本人至今不明白,风压是估算。
希望大家广泛讨论!!
全部回复(8 )
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 沙发
    期待有人解释!~
    谢谢,楼主辛苦了
    2009-06-10 16:14:10
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 板凳
    要是按照规范表中给的风量取,那有一天别人问起为何这样做,怎样得到的?
    我们怎么回到?
    2009-06-10 16:14:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防火阀的设置,是280,还是70?
今天刚看了一个帖子,大家在讨论地下车库的补风系统的风管上是设置70度防火阀还是设置280度防火阀,大家讨论一下,防火阀的设置原则,以便以后的设计更加合理这个是大家讨论地下车库的补风系统的风管上是设置70度防火阀还是设置280度防火阀的帖子http://co.163.com/forum/content/358_848883_3.htm
