土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 望大家帮忙下
望大家帮忙下
发布于:2013-05-22 17:53:22 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
图纸上的空调送风百叶,上说500×500是百叶的外径?内径是多少?。。。。。。空调管有60米长中间需要做软件?
全部回复(3 )
  • m4145050099
    m4145050099 沙发
    问的问题莫名其妙的 多长的管道中间也不用软接啊 你说的是补偿器吧 风口的喉部是500*500 上下左右各有3mm宽的安装边
    2013-10-23 13:51:23
  • 益元
    益元 板凳
    500*500是指颈部尺寸,一般不用软接,60米
    2013-10-03 00:07:03
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
空调工程施工技术总结(46页,配图解说,值得收藏)
本帖最后由 wxlccit 于 2013-5-22 10:26 编辑 空调工程施工技术总结 风管绝热遇到支吊架时,支吊架要放在绝热层外面,中间垫坚实的材料,以避免绝热材料和横担角钢直接接触破损,产生冷桥。一般采用以下两种形式:1,风管与横担架之间垫经过防火、防腐处理的50*50硬质木方,长度为保温后的风管的宽度。方木和吊架横担之间要固定。2,当客观原因其间没有放置方木的空间高度时,可在绝热材料和横担角钢间垫镀锌钢板,宽度为风管宽+2*25,长度为横担宽+2*50
