土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ JTF-GOF-GST9713点型复合式感烟感温火灾探测器的一些参shu
发布于:2013-05-22 17:20:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一、JTF-GOF-GST9713概述:
JTF-GOF-GST9713点型复合式感烟感温火灾探测器 (以下简称探测器)是由烟雾传感器件和半导体温度传感器件从工艺结构和电路结构上共同构成的多元复合探测器。与GST-LD-8320A终端器配合使用,可与多线制火灾报警控制器或通过GST-LD-8319编址接口模块与我公司生产的火灾报警控制器相连,完成探测器的信号处理。
二、 JTF-GOF-GST9713 特点:
该探测器为非编码型,是我公司最新推出的一款新型探测器。复合探测技术是目前国际上正在流行的新型多功能高可靠性的火灾探测技术。它不仅具有普通散射型光电感烟探测器的性能,而且兼有定温、差定温感温探测器的性能。正是由于感烟与感温的复合技术,使得该款探测器克服了普通散射型光电探测器对黑烟小颗粒烟雾的不敏感特性,能够对国家标准试验火SH3(聚氨酯塑料火)和SH4(正庚烷火)的燃烧进行探测和报警。同时该款探测器也能对酒精燃烧等有明显温升的明火探测报警。
三、JTF-GOF-GST9713技术特性:
1.探测器类别:A2R
2.工作电压:直流总线电压:DC24V 允许范围:DC16V~DC28V
3.静态电流≤60A (注:静态时探测器可工作在DC16V~DC28V电压范围内。)
4.报警电流≤30mA (注:报警时电流的大小取决于控制器的限流情况。不允许直接用DC24V供
电,否则探测器会因无限流电阻而烧坏。)
5.最大波纹电压:4V(峰峰值)
6.报警复位:瞬间断电(5s Min,DC2.5V Max)
7.上电时间≤10s
8.最高风速:7.6m/s (1500fpm)
9.报警确认灯:红色,正常监视时周期性(2s~4s)闪亮,报警时常亮
10.保护面积:当空间高度为6m~12m,一个探测器的保护面积,对一般保护现场而言为80m2。
11.空间高度为6m以下时,保护面积为60m2。具体参数应以GB 50116《火灾自动报警系统设计规范》为准。
12.线制:与电源线采用有极性二线制连接
13.使用环境:温 度:-10℃~+50℃
相对湿度≤95%,不凝露
14.外形尺寸:直径:100mm 高:54.5mm (带底座)
15.外壳防护等级:IP23
16.壳体材料和颜色:ABS,象牙白
17.重量:约110g
18.安装孔距:45mm~75mm
19.执行标准:GB 4715-2005、GB 4716-2005
(来自 中国水工业门户 www cnsgy com)
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于数控绕线机的详细介绍
数控绕线机具有一切数控装备的高速度、高精度、高柔性和高自动化程度等优点,电子产业的进步也逐步向绕线机的数控系统和伺服驱动系统提出了更高要求,高速化技术要实现绕线机的数控高速化,首先要求数控系统能对由微小程序段构成的绕线程序进行高速处理,以计算出伺服电机的移动量,同时要求伺服电机能高速度地作出反应。 采用32位/64位微处理器,是提高绕线机数控系统高速处理能力的有效手段。在低压箔式绕线机的高速化中,提高主轴转速占有重要地位。主轴高速化的手段是直接把电机与主轴通过联接器,联接成一体,联接器的变速功能可将主轴转速大大提高。排线部份则采用直线电机技术来替代目前绕线机排线传动中常用的滚珠丝杠技术,在提高排线精度的同时,提高了加速度。除在绕线机上不断采用新型功能部件外,高速绕线必要的工装模具的跳动及同心度在系统控制的高速运动下,需要专业合理的设计需要高精度的加工,方能满足高质量的线圈绕制需求。
