土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 【xiame】Office工具把摄像头变成文字扫描器
发布于:2013-05-22 16:15:22 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  摄像头也可用于普通文字的扫描,以解一时之急。这里需要的软件是Office 2003,低版本不能实现该功能。
  打开“开始→Microsoft office →Microsoft office工具→Microsoft office Document Scanning”,如果该项未安装,系统则会自动安装。
  安装完成后会弹出扫描新文件对话框,单击[扫描仪]按钮,在弹出的对话框中选中摄像头,并选中“在扫描前显示扫描仪驱动”复选框,再选中“黑白模式”,并选中“换页提示”和“扫描后查看文件”两项。
  然后单击[扫描]按钮即可进行扫描,在扫描过程中会弹出一个对话框,选中[格式]按钮,然后在“输出大小”中选择600×480分辨率,然后将文稿放平,反复调节摄像头的焦距和位置,使画面达到最佳效果,点击[捕获]按钮即可得到图片画面,该图片会显示在“图例”框中,然后选中该图片,点击[发送]按钮会开始扫描该图片中的文字,扫描完成后点[完成]按钮,然后系统会自动打开识别程序Microsoft Office Document Imaging,用该文件就可以识别了。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
夏天宝宝衣服改如何购买?
夏天到了,很多潮妈都给孩子买很时尚的衣服,总想着把自己的孩子打扮着很时尚,很潮流。往往忽视了衣服的质量问题,夏天到了应该给孩子买全棉的衣服,这样容易吸收汗水。对宝宝的皮肤比较好,所以,潮妈们注意啦!在给孩子买衣服的时候一定不能忽视衣服的材质哦。宝宝服饰 baobaofuzhuang.com
