土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新买的家用空调不制冷是什么原因
新买的家用空调不制冷是什么原因
发布于:2013-05-22 15:44:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
新买的家用空调不制冷是什么原因
有的空调用户会碰到这样的问题,新买的家用空调不制冷,这是空调的问题,还是有其他的原因?空调专家表示,家用空调使用过几年后不制冷属于正常现象,而新买的空调不制冷怎么办,用户遭遇这种情况可以在以下几种情况中找到新空调不制冷的原因和解决办法。
新空调不制冷的原因一:供电的电压不够
解决办法:保持正常的供电电压。家用空调最忌电压不稳定,瞬间开启烧断熔丝就会导致故障,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。
新空调不制冷的原因二:外界环境温度过高
解决办法:改变室外机的使用环境,如移离高温环境或使室外机的周围空气更容易流通。有些楼盘为了外观漂亮,把室外机装在隐蔽的小空间甚至于多台室外机放在一个小空间,这样就极其容易由于室外机所在的小空间的不空气不流通,导致散热器散出来的热量没办法流走而使得家用空调不制冷。还有一种大家比较普遍的说法就是当室外温度超过 43 度的侯,大多数空调难以把室内热量通过室外机的散热器传递给室外,这样也会造成空调不制冷。
新空调不制冷的原因三:空调的功率不够以致于不制冷
解决办法:使用家用中央空调,或者使空调的功率空间所需求的制冷量想匹配。如果空调运行正常,其他一切也都完好,但是房间里感觉不到冷气,只有凑到空调吹风口上才有冷气,很可能是因为空调功率太小,而房间空间太大导致,或者房间内有发热的热源,如电脑、玻璃房西晒等,这时最好换一个功率较大、制冷效果更好的空调,如家用中央空调。
新空调不制冷的原因四:室外机与室内机之间的铜管过长
解决办法:尽量减短空调室外机与室内机之间的铜管长度。如果设计不合理,空调的通风管安装的比较长,将会导致将室内热量传到室外的效果比较差,从而出现制冷不是很明显的情况,最好找个好一点的位置重新安装,争取将通风管最短化,避免噪音的同时保持最好的制冷效果。
针对新买的空调长时间不使用而出现不制冷情况,空调专家建议如果不立刻使用空调,最好买后先别安装,或安装后用防尘套防尘,注意日常的保养。
  • zhengshu125
    zhengshu125 沙发
    :L:L:L:L:L:L:L:L
    2013-05-25 17:03:25
  • svictorjh
    svictorjh 板凳
    我也是每天看贴无数,基本上不回贴。后来发现这样很傻,很多比我注册晚的人财产都比我多,于是我就把这段文字保存在记事本里,遇到下载的直接按 end 每看一贴就复制粘贴一次
    2013-05-23 11:58:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
高温环境中的空调机组
求教下一个空调机组,需要在环境温度30-90度的高温下运行,设计时需要注意些什么,怎么解决?谢谢
