土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 关于石材幕墙工程施工管理的建议
关于石材幕墙工程施工管理的建议
发布于:2007-09-07 17:38:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
关于石材幕墙工程施工管理的建议
  一、施工管理
  装饰工程项目接标后,即刻对此项目图纸进行全方位分析,并按项目施工技术性质选择组织项目部,确立项目部组织机构,并对管理人员及施工人员实施进场前的集中培训、熟悉图纸及技术特点、详细研究施工管理方案、熟悉质量标准规范、确立施工计划等。
  项目经理:是企业法人委托的代表,又是相对独立的组织领导,必须具有一定的专业理论和实践经验,爱岗敬业的职业道德及组织能力、协调能力、应变能力,同时要求理论和实践兼能、技术和经济兼通、管理和组织兼行的复合型人才,更应具备以下条件:
  1.懂建筑装饰施工及验收规范,懂建筑分项工程工艺标准,懂工程检验详定标准和检验方法、检测手段,懂安全技术措施及有关安全,防火规定,懂岗位责任制及其它各项科学管理制度。
  2.会看施工图纸(含效果图),会找平放线(含坐标、标高及造型实样放线),会计算工程质量按定额进行活动物化劳动分析,会编制施工设计(含网络图),会填写施工任务书和限额领料卡(单),会办理各种核定签证手续(含工程索赔),会进行技术安全防火交底(进行安全教育);会电脑操作和英语。
  3.查图纸;查材料和特殊材料,查大、中、小型机械(含电动工具),查内外预制加工成品、半成品及部件,查工种之间的配合与搭接;查装饰与土建、安装工程和工序衔接,查劳动和特殊劳动力。
  4.施工技术知识;经济管理知识;法律知识。
  5.管理:全面质量管理与国际质量认证贯标工作(国际标准规范)与全球一体化挂钩。
  管理目标值:(1)工程质量含技术资料;(2)建设速度;(3)成本消耗。
  管理阶段:
  计划:回头看:找出问题所在;找特点:进行因果分析;靠群众:订出切实措施;定标准:找出管理目标。
  实施:抓自检:进行质量控制;建档案:积累控制数据;画图表:观察质量波动;订管点:把住关键工序;检查:搞检查:进行措施对比;
  处理:作总结:以利持续循环。
  6..效益分析:(1)企业经济效益——税后利润情况;(2)企业社会效益——信誉)。
  以上要点是项目经理基本素质所在,还应具备德才兼备、经验丰富、创新精神。总之,知识在经济过程中起着关键的作用,拥有更多管理知识的人将会获得更高报酬的工作,企业将会是市场的赢家,国家将会有更快的发展。“立足国内,冲出亚洲,走向世界,进入国际市场”,加强学习、提高素质是幕墙工程项目经理永恒的主题。
  二、执行标准
  1.《建筑幕墙》(JGJ 3035-1996)
  2.《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ 133-2001)
  3.《建筑幕墙抗雷性能振动台试验方法》(GB/T 1857)
  4.《建筑幕墙平面内变形检测方法》(GB/T 18250)
  5.《建筑幕墙物理性能分析》(GB/T 18/15225)
  6.《建筑幕墙风后变形性能测试方法》(GB/15226)
  7.《建筑幕墙空气渗透性能测试方法》(GB/ 15227)
  8.《建筑幕墙雨水渗透性能测试方法》(GB/15228)
  9.《建筑幕墙工程质量检测标准》(JGJ/T139-2001)
  10.《天然石材产品放射分类控制标准》(JC158-1993)
  11.《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》(JC887-2001)
  12.《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)
  13.《建筑幕墙质量验收标准》(GB50210)
  三、施工准备
  1.进场准备。办公、食宿、材料等临时用场所的搭设和水、电源的提供,为进驻做好后勤保障工作。
  2.技术准备。根据所提供的设计方案组织设计部和项目部在原方案的基础上进行详细的工程设计和组织计划。
  3.材料准备。按设计选定的材料和设计外零配件材料由物资部统一采购。
  在选材过程中按照标准规范的要求严格把关,我们对每一项所需材料进行严格的审核,不合格的坚决不允许入场,合格产品在入场前均需提交产品合格证、质量保证单、国家检测部门出具的检测报告、产品说明书以及材料供货方营业执照等相关材料证书,实行专人负责制。
  (1)石材:选用国产石材,符合国家标准《天然花岗石建筑板材》(GB/18601)和《天然石材产品放射分类控制标准》(JC158-1993)的要求。
  (2)金属材料:
  A.所选用的金属材料符合行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001)规定。
  B.预埋件:受力预埋件的锚板采用Q235等级B的钢材,锚筋采用二级钢筋。
  C.SE型小单元式石材幕墙挂件:采用国标铝矽镁合金挂件,符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001)的要求(此式挂件已进入国家图集)。
  D.连接螺栓:在幕墙钢结构与砼体结构连接预埋件漏放、偏差设计位置太远、设计变更同时采用高强化学锚栓连接。化学锚栓螺杆材质为A3镀锌钢。
在幕墙钢结构与挂件主板连接用不锈钢六角螺栓连接。
所选用的金属材料均要进行防腐处理。
  (3)石材干挂胶:干挂胶的选用其性能符合行业标准《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》(JC887-2001)的要求,具有国家检测部门出具的检测报告、保质期限的质量证书及证明无污染的试验报告。
  E.工厂验收。检验名称,检验内容,负责人,时间,生产加工过程检验。
  a.领料时检查材料牌号,质量,操作者, 随生产加工计划。
  b.首件自检、互检和专检,合格后加盖“三检”印,作好记录,操作者。
  c.加工过程中抽检和关键工序全检,检验员。
  d.对设计形状复杂零件,须质检部与设计部同时检查合格后,方可批量生产。检验员。
加工产品最终检验。
  e.按图纸和技术标准对产品作最终检验,合格品贴上产品标签;检验员、设计员,随生产加工计划。
  f.发现产品首批有质量问题时,立即停止验收,查明原因,及时解决,检验员。
  g.对产品外观进行检验,检验员。
  h.对有保质期的产品,检查是否超期使用,检验员。
  i.对具有方向性的产品,检查其相对位置关系是否正确检验员。
  四、施工工艺流程及安装方法
  工艺流程:
  定位放线——基层处理——安装“L”型角码——固定主龙骨——安装次龙骨——固定挂件主板——石材安装就位——打胶勾缝——清理——成品保护/小单元式石材幕墙,即在工厂加工程度最高的一种类型幕墙,将石材面板和石材挂件中的S、E型件在工厂加工好,形成单元组合件,运至工地直接固定在主体结构的主体板上。
安装方法:
  1.定位放线。水平向控制线采用以50mm水平线为依据向上(或向下)量距来控制石材的水平度和垂直方向分块。在每个立面中间位置的墙上选定一个窗口,从上到下准确找出该窗口的中心线位置,弹上墨线作为竖向控制线,以此为依据向左右量距来控制石材的垂直度和水平向分块。
  2.基层处理。对砼外墙表面进行测量、检查其平整度,从而保证主龙骨的垂直度,根据图纸对砼外墙面进行基层处理,将基准面清理干净。
  3.安装“L”型角板。以竖向控制线为依据的向左右量距来控制石材的垂直度和水平向的分块为基准,核定主龙骨宽度定点固定角板于墙体。
  4.固定主龙骨(立柱)。 根据主龙骨图将龙骨进行编号分类码放,然后进行主龙骨的安装,安装主龙骨时将主龙骨测面上的圆孔与角板上的槽孔用螺栓连接,调节主龙骨的垂直度,最大调节量30mm。
  5.安装次龙骨(横梁)。根据石材规格分块,确定次龙骨长度,编号分类码放。
  主龙骨安装完毕检查合格后,可以进行次龙骨的安装,次龙骨通过专用角板连接,在主龙骨测面上钻孔用螺栓将专用角板固定在主龙骨上,专用挂件与主龙骨接触面上打长圆孔可以延主龙骨向上下调节,最大调节长度30mm(即次龙骨可上下调节),再将次龙骨与专用角板用M10螺栓连接。
  6.固定挂件主板。挂件主板与次龙骨间的固定根据图纸设计位置处理,调整主板的水平即可紧固。挂件主板与次龙骨用M6螺栓通过转换角码连接。在安装固定挂件主板后检查防雷电系统设施是否完善。
  7.石材安装就位。因天然石材存在色差,进场要进行养护处理后将石材由浅入深或由深入浅编排序号。石材板已在工厂加工为单元组件,由石材上下两边已定位安装S、E型副件与主板上嵌糟相对接,调整设计距离,以保证石材位置的准确性。在石材安装的同时,检验防火层、保温层、隔声层等系统设施是否完善。
  8.打胶勾缝。按工程要求进行勾缝打胶工作,打胶前在石材平面边沿处粘贴美纹纸,以保护打胶时污染石材。勾缝打胶时要求达到横平竖直、宽窄一致、涂胶均匀。使得胶缝美观且耐固,采用石材嵌缝用中性硅酮密封胶,以防对石材产生腐蚀。
  9.清理。
  (1)每一块板安装完毕后,即对表面进行清理,以确保每一块板的安装已完全符合标准。
  (2)清理的内容:石材表面污垢、石板缝隙的误差、固定螺栓的紧固程度以及每块板的垂直度、平行度等。
  10.安装质量检验。项目经理及工程技术人员必须按设计要求进行施工,每个步骤施工过程中检验员根据标准规范进行检查,并做好记录;每个步骤施工完成后由施工队进行自检,项目经理复检,并填写验收申请单,报检验员验收。验收合格后报请甲方及监理验收,防止将带有质量向题的工程移交业主。
  11.成品保护。将距地面2m高范围成活的石材墙面采用围档保护措施,以避免碰撞损坏;2m以上的成活墙面采用防污染的遮档设施保护。
  • wyjwyw
    wyjwyw 沙发
    楼主是干施工的,还是培训的啊?
    以后有什么问题,可以多多请教您吗?
    2008-02-21 09:29:21
  • wayon-zhq
    wayon-zhq 板凳
      五、幕墙的主要特点
      1.定位切槽,保证整个幕墙的垂直度。
      2.拆装方便,为今后维护、保养提供了便利。
      3.可移动,为拼装创造了发展空间,直接区分了石材幕墙与干挂石材长期被混淆的概念。
      4.为增加板材厚度和宽度所造成的荷载加大提供了保障,提高了安全系数。
      5.石材板与板之间没有联系,完全独立承载,不生相互连接所产生的不可确定性应力集中和应力积累。
      6.在工厂组装,拼装成单元组件,通过拼装最终完成整幅的幕墙,同时也较大地缩短了工程工期。
      六、施工管理措施
      好的计划必须配备切实可行的管理措施才能实现,而安全施工、文明施工则是工程当中不可忽视的重要环节,只有确立相应的管理制度措施,才能保证工程质量。我们既要强化安全管理环节,也要把科学安全管理同经济管理、行政管理等有机地结合起来,从而保障整个幕墙的施工管理。相应的管理制度有:
      1.生产及文明施工措施。
      2.现场文明市场管理制度。
      3.防火安全制度。
      4.物资采购及保管制度。
      5.工程施工进度计划及保证措施。
      6.产品防护措施。
      7.项目经理及有关人员岗位责任制度。
      8.工程施工技术保证措施。
      9.工程施工质量保证措施。
      10.施工机械设备保证及管理措施;
      11.现场施工原始记录档案管理制度。
      12.工程施工注意事项。
      13.施工质量控制目标:工程质量优良,无安全事故,无质量事故。
      缝挂式、背挂式、背栓式等,技术特性各有千秋,为石材干挂的发展和石材幕墙的进步奠定了基础,提供了可参考的依据。
    本文就石材幕墙工程施工实践中的一点拙见示于文中,意与行业同仁共同探讨、研究,使石材幕墙生产施工技术及管理更具科学化、人性化、规范化,为行业的发展、社会的进步寄于创新,具有巨大的意义。
    附表:
      石材幕墙挂件性能经济分析表
    2007-09-07 17:39:07
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
怎样来验收大理石铺贴质量
怎样来验收大理石铺贴质量[ 作者: Joyee ]   大理石装饰材料有天然大理石和人工大理石两类。天然大理石质地坚硬、颜色变化多端、深浅不一、有多种光泽,故形成独特的天然美。人造大理石比天然大理石重量轻、强度高、厚度薄、耐腐蚀、抗污染、有较好的加工性,能制成弧形、曲面等,施工方便。但在色泽和纹理上不及天然大理石美丽、自然柔合。为此,在选择大理石装饰材料时,应充分考虑自已装饰的整体效果,如墙面、柱面、地面等不同部位; 以及大理石磨光板有美丽多姿的花纹,如似青云飞渡的云彩花纹,似天然图画的彩色纹理。大理石还被广泛地用于高档卫生间、洗手间的洗漱台面和各种家具的台面。在选择大理石装饰料时,还应对大理石的表面是否平整,棱角有无缺陷,有无裂纹、划痕,有无砂眼,色调是否纯正等方面进行筛选。
