土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 云环境下 企业安全核心还需加密软件守护
云环境下 企业安全核心还需加密软件守护
发布于:2013-05-22 15:21:22 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
公有云最普遍受益的一点就是节省成本。企业不必像拥有私有云那样去购买,安装,操作或运维服务器或是其他设备。在一个公有云的服务供应商提供的平台上,企业只需使用或开发他们自己的应用程序即可。公有云存在的数据安全问题也是显而易见的,
基于Internet的公有云服务,其在云上的数据受到威胁会更多而且更复杂,同时用户的个人隐私也极易泄漏,数据相对于私有云处于一个不稳定的状态。想要摆脱这个现状,就先来分析公有云的利与弊吧。
   资源的有效利用是公有云最大的优点 但安全、可靠性、规范仍是软肋
  公有云是为真正的多租户环境所设计的。允许大量的用户来共享供应商提供的计算资源,这种业务模式使得公有云服务极具成本效益。经过专家的分析,因为没有资本开支,所以公有云的成本远远低于一个传统的数据中心或私有云。对于用户而言,这也是相当便利和灵活的,因为企业只需支付他们实际使用的计算资源即可。
  安全,可靠性和符合规范依然是公有云的三大软肋。多租户之所以能够支撑起这个坚强经济模式的概念就是必须允许高使用率。但是这样做所产生的问题就是,一些潜在漏洞和攻击就有可能利用某些管理程序来影响其他用户的系统程序。虽然目前为止,还没有真正成功攻击的报告产生,但是此问题依然是用户考虑是否使用公有云的一个重要争论焦点。
  可靠性和可用性是公有云的另外两个关注点。事实上讲,不管怎样,就算供应商部署集群的时候,如冗余性和其他提高可用性的策略,也依然存在发生宕机的可能性。因为宕机时间会影响进入云应用的能力,以及你企业系统的使用,所以如果企业想要使用公有云或迁移到公有云环境中,一份详细的计划包括仔细的可用性评价和正常以及延长宕机时间的研究报告是必不可缺少的。
   灾难问题不仅仅存在于企业 公有云提供商同样存在
  使用公有云技术的业务系统,数据对于用户来说,必须是绝对安全的和可访问的。当今全球的各种挑战使得这个目标还遥不可及。
  公司可能会遇到自然和人为的灾难,黑客的攻击可能会导致整个业务系统中断。如果你的云计算供应商摇摇欲坠,你该怎么办呢?
  任何转向公有云的动作应该包括一个详细的应用系统和数据可移动性的方案。比如,有可能也有必要从一家云计算供应商转移到另一家。否则,你就需要将应用系统搬回自己的数据中心 - 总而言之,有效的将应用系统脱离云计算。
  好消息是大部分企业都有时间来往前想一步,对从公有云上搬走或公有云之间的迁移做好计划和准备。只要在真正麻烦来临时想好对策,计划好公有云的迁移也是容灾计划的另一方面。
  虽然有成本问题的存在 但公、私有云的安全差距仍让企业犹豫不决
  在公有云与私有云之间做出取舍确实是一个艰难的选择,因为并没有哪个是完全适合你的每个应用,用户组或是企业的。围绕着云计算的炒作其实导致了一些困惑,促使许多企业整个避开这个技术。
  一份安全调查显示,大于40%的IT受访者说他们没有使用云计算的原因是出于安全的考虑。还有30%的受访者说他们的业务应用不适合云计算环境,27%的受访者说他们还没有针对云计算资源的使用进行定义和测试。大于26%的受访者表示对于数据存储的完整和承诺存在担忧,其他剩余的受访者的担忧包括虚拟化,人员技能和云计算的复杂性,由于以上种种原因,许多人放弃了云计算。
   时代发展 使用云技术是未来趋势 所以利用加密软件守护核心安全变得尤为重要
  虽然分析了那么多利与弊,但是技术和时代的发展,高效的云技术成为未来主流技术是大势所趋。为了应对未来可能遇到的安
全性问题,大型企业及其代表的行业从数据本源出发,使用针对性的安全防护是最好的防御手段。那么该用什么产品来防护企业数据安全呢?加密软件是从根源上杜绝企业数据泄密,保护企业核心数据资产安全的重要工具,是企业的不二选择。那么什么加密软件好用呢?
目前国际最主流、最安全的加密技术是驱动层透明加密技术,而南方基地的数据安全保护系统便是驱动层透明加密技术的杰出代表,为企业的内网安全提供全方位、全内容、全过程的解决方案。以全面数据文件安全策略、加解密技术与强制访问控制有机结合为设计思想,对信息媒介上的各种数据资产,实施不同安全等级的控制,有效杜绝机密信息泄漏和窃取事件。可应用于政府及企业的各种敏感数据文档,包括设计文档、设计图纸源代码、营销方案、财务报表及其他各种涉及国家机密和企业商业秘密的文档。
【透明加解密】系统根据管理策略对相应文件进行加密,用户访问需要连接到服务器,按权限访问,越权访问会受限,通过共享、离线和外发管理可以实现更多的访问控制。
【泄密控制】对打开加密文档的应用程序进行打印、内存窃取、拖拽和剪贴板等操作管控,用户不能主动或被动地泄漏机密数据。
【审批管理】支持共享、离线和外发文档,管理员可以按照实际工作需求,配置是否对这些操作进行强制审批。用户在执行加密文档的共享、离线和外发等操作时,将视管理员的权限许可,可能需要经过审批管理员审批。
【离线文档管理】对于员工外出无法接入网络的情况可采用系统的离线管理功能。通过此功能授权指定用户可以在一定时间内不接入网络仍可轻松访问加密数据,而该用户相应的安全策略仍然生效,相应数据仍然受控,文档权限也与联网使用一样。
【外发文档管理】本功能主要是解决数据二次泄密的威胁,目的是让发出的文档仍然受控。通过此功能对 需要发出的文件进行审批和授权后,使用者不必安装加密客户端即可轻松访问受控文件,且可对文件的操作权限及生命周期予以管控。
【用户/鉴权】集成了统一的用户/鉴权管理,用户统一使用USB-KEY 进行身份认证,客户端支持双因子认证,亦可与用户现有的用户管理系统集成。
【审计管理】对加密文档的常规操作,进行详细且有效的审计。控制台提供了基于WEB的管理方式。审计管理员可以方便地通过浏览器进行系统的审计管理。对离线用户,联网后会自动上传相关日志到服务器。
【自我保护】通过在操作系统的驱动层对系统自身进行自我保护,保障客户端不被非法破坏,并且始终运行在安全可信状态。即使客户端被意外破坏,客户端计算机里的加密文档也不会丢失或泄漏
  信息时代,很多IT技术出现在人们的面前,其中当然也包括前面提到的云技术。他们除了代表技术的先进性和时代的发展之外,共有的属性还有安全性方面的问题。其实安全问题是很多新技术普遍存在的问题,这除了技术本身处于发展阶段有关之外,一些技术依赖网络和共享也成了它们安全问题的根源。但是使用新技术却是未来企业发展的必要动力,所以如何在这种复杂的形势下保护好企业的数据安全成了重中之重。而最好的方法就是使用对数据本身有核心防护作用,且针对性极强的数据安全产品或者加密软件,这样企业才能在确保核心安全的基础上大胆使用高新技术!
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
大数据时代信息安全隐患及解决方案
近年来,随着信息数据的爆炸式增长,数据的财富转换率也出现了大幅度的增长。这就造成了一个大数据时代的背景。很多人都把数据的增长看做了未来最重要的财富。但是数据的大幅增长,给越来越多的人敲响了警钟:大数据时代的数据安全十分的脆弱!没有安全的数据是缺乏足够财富支撑的,因此很多企业开始着手建立自己的新型数据安全模式,虽然这个过程显得是十分的残酷艰难,但是一切都势在必行,刻不容缓。2012年很多国际IT巨头都推出了自己的云服务,许多企业都购买了公有云,或是建立了私有云。云计算时代的到来促进了网络数据的高速发展,在过去的三年里增长的数据甚至超越了人类几百年的数据增长。这些数据的出现意味着巨大的财富,但是数据的非结构化和安全隐患不断增加,让这些数据的价值没能够得到充分的发掘。一方面由于现有技术对于信息开发的成本过大,限制了数据的价值,另一方面由于数据安全得不到足够的保证,也阻碍了数据财富化的进程。数据开发成本的优化是一个缓慢的过程,人们更希望能够得到安全保护的同时,缓慢的去开发数据价值,这也把大数据时代的数据安全问题推到了风头浪尖,这是对于数据安全开发者的一次严峻考验。
