土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 弧线轴网(HXZW) 菜单位置: 【建筑】→【轴网】→ 【弧线轴网 】 功
发布于:2013-05-22 15:09:22 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
弧线轴网(HXZW)
功 能: 生成弧线轴网,提供与直线轴网连接的处理。
弧形轴网由一组同心圆弧线和过圆心的辐射线组成,由圆心、半径、圆心角和进深等参数确定,通过对话框输入各参数。
在点取本命令后,屏幕上出现下图所示的「圆弧轴网数据编辑」对话框。现在先就对话框中的某些选项说明如下:
「绘制圆弧轴网」对话框
现在先就对话框中的某些选项说明如下:
「开间」 以旋转方向决定的开间划分序列,用角度表示,以度为单位。
「进深」 依半径由小到大的顺序输入进深尺寸,以毫米为单位。
「旋转方向」 表示轴网由始边开始生成的方向,分为顺时针和逆时针两种。
「顺时针」「逆时针」确定圆弧轴网旋转方向,系统默认为逆时针方向。
「起始半径」 圆弧轴网最内侧环向轴线的半径(下图中的9000),最小值为零。点取「起始半径」按钮,对话框暂时消失,用户即可在图中点取弧线轴网的半径,回车返回对话框。
「起始角度」 圆弧轴网起始边与X轴正方向的夹角,如下图中的25°。点取「起始角度」按钮,对话框暂时消失,用户即可在图中点取弧线轴网的起始方向和定位点,回车返回对话框。
「尺寸」 输入进深数据时为长度,输入开间数据时为圆心角,表示相邻径向轴线之间所交的角度,数据最大值为360。
「个数」 长度或者角度的重复次数。
「进深/开间」 显示当前数据的序列:进深为长度;开间为角度。
「预览区」 显示圆弧轴网,随输入数据的改变而更新,“所见即所得”。
「绘起边」「绘终边」确定圆弧轴网两端外侧幅射线是否绘制,当所画圆弧轴网要和矩形轴网连接时,应将连接边置为不画状态,减少重合轴线。
全部数据输入后点取「确定」按钮,即在屏幕中心画出圆弧轴网,确定插入点后,圆弧轴网在当前图中绘出。
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
一级结构14万/
一级结构14万/
