土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 美莎金属屋面防水体系在工程中的应用
美莎金属屋面防水体系在工程中的应用
发布于:2013-05-22 14:30:22 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
1工程概况
常柴股份公司多缸机厂房采用钢结构屋面,屋面面积约3万平方米,建成至今已有近7年时间。由于钢结构屋面跨度大,屋面板连接处的胶泥、硅胶等材料老化,局部钉子松动锈蚀,在竣工后5年左右时陆续出现多处漏水现象,已影响到工厂机器设备的正常运用及日常生产。为了解决这些问题,业主曾采用SBS沥青防水卷材对于漏水区域进行满铺维修,但效果很不理想,公司在咨询屋面专业人士后,决定采用MetaSeal美莎金属屋面防水体系,对于屋面上的各板搭接缝部位、屋脊、风机座、排烟(气)管部位、天沟等部位进行系统地防水维护,收到了良好的效果。
  2 金属屋面防水维护的思路
  2.1金属屋面每隔5年左右需要进行一次系统地整体检查,维护保养,这样能有效避免因屋面漏水、天沟堵塞、屋面老化锈蚀等问题对建筑物正常使用的影响,减少及规避上述问题对工厂正常生产经营的干扰。
  2.2钢结构屋面防水是个系统工程!尤其是结构复杂的屋面项目,只要上部有一个漏点,水进入后到处窜,下面漏水的往外在另一个部位,如果只是“头痛医头,脚疼医脚”,不能从根本上解决漏水问题,每次下大雨都会如临大敌,需要花很多人力物力去处理,心理压力也很大。
  2.3以往,客户一般都采用硅胶、胶泥、沥青等材料进行维修保养来解决渗漏水问题。由于屋面跨度大,受到外在动态荷载及日夜温差等的影响,上述防水措施都不能根本解决问题,经过夏天的高温酷暑和冬天的冰冻考验,又出现了漏水的现象。另一方面,客户采用SBS、EPDM、PVC等卷材进行大平面铺设,则整体造价较高,碰到结构复杂的突出部位及后开孔部位,也很难处理好,时间一长又会产生漏水现象,且越修越找不到漏源,整体翻修成本更高。
  2.4 屋面防水施工效果的好坏,很大程度上依赖于施工单位的现场经验及专业化程度。目前,防水市场上鱼龙混杂,施工人员良莠不齐。要真正做好一个项目,让建筑物长期不漏水,就势必要求防水技术人员要很熟悉钢结构建筑设计及结构,不同材料的施工工艺和安装步骤,以及各种防水材料工艺的优缺点及实际应用要点,扬长避短,优化组合,根据工程实际状况,制定出合理的施工方案及相关技术措施,以有效快捷地解决渗漏水问题。
  2.5 MetaSeal美莎金属屋面防水体系作为一种新型的防水工艺,可以说是目前最快捷有效的防水解决方案,它将防水、隔热、屋面整体维修维护和金属屋面完美地结合在一起,以柔补刚,优势互补,使钢结构建筑真正成为一件完美的产品递交给业主使用,发挥出长久的使用价值。
  屋面防水维护的工艺流程
  那么,针对钢结构屋面漏水的上述特点,我们是从以下几方面着手的:
  (1)仔细勘察屋面 在下一场大雨时,现场检查记录漏水的位置,结合房屋设计图纸,详细记录漏水的状况;
  (2)屋面清理及旧有防水涂层的清除 待天气晴好时,安排施工人员对于屋面进行清理:铲除老化失效的胶泥、硅胶和旧有卷材;清理搬运天沟的各类垃圾,并冲洗干净天沟;
  (3)屋面板整体检查加固 更换松动、锈蚀的紧固钉;有缺陷的锁缝、通风器、风管等部位进行检修加固,有必要的进行更换;
  (4)对所有的漏水隐患部位(所有板搭接缝、屋脊、风机座/排烟管、天沟檐口等)系统地采用MetaSeal美莎金属屋面防水体系做防水处理(“三涂一布”工法,确保整个屋面6-10年不漏水,5年以后只需局部维护检修一下,即可延续良好防水效果。
  (5)天沟内所有焊接缝、伸缩缝处采用上述防水体系施工。完全干燥后天沟内满涂2-3遍双组份聚氨脂防水涂料,达到长期保持良好防水、防腐蚀的功效。
  (6)对于有生锈的屋面板区域,做好防锈处理。
  (7)施工完毕后,对于整个屋面再次进行检查,若有施工暇疵,及时修补。
  (8)下两场中大雨进行实地检验,没有发现渗漏的情况,一次性通过竣工验收。
  使用效果:
  经近2年的使用证明:屋面整体维护效果好,彻底解决了渗漏水的问题,免除了业主的后顾之忧,得到了大家的一致好评。
  工程小结
  MetaSeal美莎金属屋面防水系统,在充分借鉴国外先进的技术和工艺前提下,结合国内金属屋面及气候环境的实际情况,能更有针对性地解决实际问题,目前已在国内经过五六年的推广应用,尤其是旧屋面的防水维护翻新项目上,已越来越被业内专业人士及业主们所接受。实践证明具有很好的效果,有着良好的发展前景。本文转自:中国防水企业网
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
各种给排水管间距问题
本帖最后由 dylanlijie 于 2013-5-24 22:19 编辑 各种给排水管间距问题
