土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑防水材料质量、有哪些防水功能要求
建筑防水材料质量、有哪些防水功能要求
发布于:2013-05-22 14:23:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑物和构筑物的防水是依靠具有防水性能的材料来实现的,防水材料质量的优劣直接关系到防水层的耐久年限。防水工程的质量在很大程度上取决于防水材料的性能和质量,材料是防水工程的基础。我们在进行防水工程施工时,所采用的防水材料必须符合国家或行业的材料质量标准,并应满足设计要求。但不同的防水作法,对材料也应有不同的防水功能要求。建筑防水材料的共性要求如下:
一 具有良好的耐候性,对光、热、臭氧等应具有一定的承受能力;
二 具有抗水渗透和耐酸碱性能;
三 对外界温度和外力具有一定的适应性,即材料的拉伸强度要高,断裂伸长率要大,能承受温差变化以及各种外力与基层伸缩、开裂所引起的变形;
四 整体性好,既能保持自身的黏结性,又能与基层牢固黏结,同时在外力作用下,有较高的剥离强度,形成稳定的不透水整体
对于不同部位的防水工程,其防水材料的要求也各有其侧重点,具体要求如下:
一 屋面防水工程所采用的防水材料其耐候性、耐温度、耐外力的性能尤为重要。因为屋面防水层,尤其是不设保温层的外露防水层长期经受着风吹、雨淋、日晒、雪冻等恶劣的自然环境侵袭和基层结构的变形影响;
二 地下防水工程所采用的防水材料必须具备优质的抗渗能力和延伸率,具有良好的整体不透水性。这些要求是针对地下水的不断侵蚀,且水压较大,以及地下结构可能产生的变形等条件而提出的;
三 室内厕浴间防水工程所选用的防水材料应能适合基层形状的变化并有利于管道设备的敷设,以不透水性优异,无接缝的整体涂膜最为理想。这是针对面积小、穿墙管洞多、阴阳角多、卫生设备多等因素带来与地面、楼面、墙面连接构造较复杂等特点而提出的;
四 建筑外墙板缝防水工程所选用的防水材料应以具有较好的耐候性、高延伸率以及黏结性、抗下垂性等性能为主的材料,一般选择防水密封材料并辅以衬垫保温隔热材料进行配套处理为宜。这是考虑到墙体有承受保温、隔热、防水综合功能的需要和缝隙构造连接的特殊形式而提出的;
五 特殊构筑物防水工程所选用的防水材料则应依据不同工程的特点和使用功能的不同要求,由设计酌情选定。
  • stacy98
    stacy98 沙发
    2013-05-22 15:24:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
《给水排水工程专业案例应试宝典》强势来袭,送来备考盛夏中的一剂强心针
本帖最后由 上海彭老师培训 于 2013-6-6 01:55 编辑 上海彭老师培训团队五年磨一剑的心血之作! 快速提升专业案例考试应试能力的不二法宝! “专题系列精讲班”和“真题分析面授班”的授课经验总结。 本书五大特点: 一、四大部分五十五个专题,给水、排水、建给、消防题型一网打尽; 二、基本概念、重要公式、解题技巧、真题解析,层层递进,脉路清晰,由浅入深,揭秘本质;
