土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 别墅生活系列产品中的SPA
别墅生活系列产品中的SPA
发布于:2013-05-22 14:15:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  • lqq980274881
    lqq980274881 沙发
    看着就是享受啊
    2013-05-23 18:03:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构下料尺寸各位都是如何确定的
1.钢柱比如设计尺寸长度10m,那么下料长度应该下料多少? 2.钢结构柱一般都是连接板铰接,那么制作时上部钢柱下料是否需要调整? 3.钢结构柱粱连接有焊接、有铰接、还有铰接焊接综合的,那么在制作下料时究竟应该下多少呢?钢柱的尺寸可能不变,关键应该在粱,比如6m粱,如果是铰接粱下料尺寸应该为多少?如果梁柱节点为焊接呢,那么下料尺寸为多大呢?如果梁柱节点既是铰接又是焊接,那么下料究竟又是多少? 4.下料时先确定主钢柱尺寸,钢柱完成是先下料主粱还是次粱呢,个人认为当然应该先下主粱料,次梁与主粱连接时有焊接或者铰接,或者两者都有,那么其下料应该又各为多少呢?考虑到焊接的焊缝宽度,一般焊接连接时下料应考虑下短多少呢?铰接连接时应考虑有一个伸缩空间,那么这个铰接连接时下料尺寸由该下短多少呢。
