土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 春季室内装修特别需要注意的四个事项
春季室内装修特别需要注意的四个事项
发布于:2013-05-22 13:34:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
 一项调查显示:在一些城市,消费者认为因装修季节选择不慎而引发室内装修不佳的比重较大,如青岛和上海的数据就高达54%和37%.在现在这样一个春暖花开的季节,室内装修时要特别注意哪些问题呢?
  把好选材关
  春季施工,最讨厌的问题是防潮。如果防潮工作处理不好,到了秋天秋风一吹,木料变形,地板起翘,墙面出裂缝等问题就容易发生。这就需要特别把好选材关,在选材时,尽量选用含水率低的材料。
  选购木料时,一定要到大批发商处,而不能在街边小店。因为大批发商的木料一般是在产地做了干燥处理后,再用集装箱运来,批发商直接从集装箱提货,然后再运到装修业主的住宅。中间环节的减少,相应减少了木料受潮的机会。如果还不放心,购买时不妨要求使用湿度计对木材进行湿度检验,这样便可万无一失。应该提醒的是,木材买回后应该在屋内放两三天,和地气相适应后,再进行施工程序。施工前还应保持地面干燥,铺好防潮层。这样,木料基本上就不会再出现变形的问题。
  陶瓷砖花样繁多,春季选购时也应注意它的含水量。表面平滑细腻,光泽面光泽晶莹,无光面手感柔和的就是含水量比较好的产品。同时要特别注意陶质与瓷质的区别,吸水率小,结构细密,敲击声音清脆悦耳的就是瓷质砖,而吸水率高,结构孔多,敲击声音沉闷发浑的就是陶质砖。吸水率小的瓷质砖在春季昼夜温差变化的情况下不容易出现裂纹。
  另外,选料时买乳胶漆、粘合剂一定要选有弹性的,然后再加帮带,以免春风起来了,角线易风干断裂。
  做足防潮准备
  除了选材要特别注意外,施工过程中也要做足防潮准备。运送材料时要尽量选择天气晴好的时候,如果是下雨天,应该把材料用塑料膜保护好。要是材料已经上潮就不应该再用,切忌晒干后再用。
  工地使用板材时,要用木方垫起,不能直接放在地上,更不能放在厨、卫、阳台等易潮的地方。在进行涂料施工时,基层防潮底漆不能省,涂刷完毕后注意通风换气,争取最大程度地干燥。另外,可以在墙面基层处理时选择贴衬布,保证墙面不会开裂。
  铺木地板时最好先做防水防潮处理。正常程序是:用珍珠棉或沥青打底,然后,地板安装时要留伸缩缝。这样,地板才不会起翘,也不会因潮而发黑、发霉。
  同时还要注意保持室内空气干燥。春天潮热,刷上油漆后干得慢,而且油漆吸收空气中的水分后,会产生一层雾面,所以一般要用到吹干剂,使油漆干得快。同样,乳胶漆也不容易干,弄不好会发霉变味,这就需要施工以后打开空调抽湿,彻底去除空气中的水分。
  选好装修公司
  正规的以家居装修为主的装修公司,他们对业主大多有保修一年的保证,在春季防潮问题上,他们各有自家独门功夫。所以,业内人士建议,在春季这个比较敏感的季节搞室内装修,请正规的室内装修公司就显得尤为重要。
  但如果请“游击队”装修,自己就要多受点累。在选好公司后,要先踏看他们的办公地点,了解公司的信誉,留好他们的电话。发现问题,要向市装饰行业协会、市消委会及时反映。
  签订正规合同
  合同是消费者维护自身合法权益的重要“武器”,所以签订家庭装修合同时一定要多长几个心眼。
  在签订装修合同的过程中,消费者要特别留心公司的名称,即合同上有关承包方的名称应当与装修公司营业执照上的名称一致,对于合同中需要双方协商一致后填写的项目,尽量不要遗漏;合同签字之后,须加盖装修公司的公章。
  另外,还要留意室内装修后期维修与保养服务相关条例是否注明等。一定要先听装修方关于防水防潮方面的计划,并与装修方签一年的保修合同,以方便你与装修方交涉因季节变化而暴露的装修问题。
  室内装修小窍门:水果可去味
  春季室内装修完了,还会遇到各种味散不出去的问题。可以多在屋里摆绿色植物,发挥光合作用去除异味。或者在房间内放2至3个柠檬,或者桔子、香蕉、菠萝,均可达到快速去味的效果。
全部回复(3 )
  • nishuofengkuang
    学习了,不错,谢谢楼主分享资料!
    2013-05-29 11:08:29
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    比较关注室内空气环境。应该是个不错的资料,学习了,十分感谢楼主的无私奉献。
    2013-05-26 07:25:26
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
灯具保养的几个小技巧
1、电气、煤气、煤油炉等取暖的上面或者附近遇到蒸汽的场所的情况下。就不应该使用普通的灯具。 2、居室内使用的灯具不能拿到室外去使用。 3、要用温水去擦洗或者把毛巾拧干再去擦洗灯具,不能有汽油或者挥发油去擦洗。 4、不能在有煤气之类的有危险物场所修理,而应在一般场所进行,还要确保操作的安全。 5、灯具的金属部分不能随意的使用擦亮粉。 6、灯具背后的灰尘宜用干布或者是掸子清扫。 7、有特别规定的灯具一般在环境温度为5-35C的情况下使用。
