土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 电缆沟盖板设计问题
电缆沟盖板设计问题
发布于:2013-05-22 13:27:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个电缆沟盖板 用c30混凝土
尺寸分别为100cm*50cm 100*80cm
厚度在40-50cm
角钢包边
荷载要求达到400kn 这个有可能达到么
全部回复(3 )
  • felix34
    felix34 沙发
    地沟盖板是有图集的,上面好像有电缆沟的盖板作法,你可以去查查看。
    2013-05-23 15:01:23
  • tikka_cn1
    tikka_cn1 板凳
    这个是电网公司招标要求里面的
    我也怀疑是不是给出的要求错误了
    一般这种条件下能生产出的最大荷载是多少啊
    2013-05-22 15:06:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问,上海单桩承载力特征值计算问题
上海地基规范计算单桩承载力 需要计算ρp,但是我的地勘持力层的端阻力比较大,已经超出表格的数值范围,是按照上限0.35计算还是按照线性计算方法呢?
