| 不同的灯罩搭配起来卧室,都有不一样的感觉。如果我们不满意目前家庭的装修,我们可以通过更换不同的灯罩搭配来实现换换感觉,灯罩的更新换代比较快,而且灯具大部分都是设计师精心设计,对于灯来说,我们不用将灯整个都换掉,只需要把灯具的外部灯罩进行替换。所以想换换环境去更换灯罩是个不错的选择。 下面郑州装修公司就介绍一下怎样选择灯罩,不同形状和款式的灯罩会产生不同的装饰效果,我们可以根据以下原则就选购灯罩。 首先,我们先了解一下灯罩的不同材质带来的装饰效果有哪些,布面的灯罩给人简洁典雅的印象,纸面的灯罩可以营造出朦胧又梦幻的氛围,金属材质的灯罩有种冷调的气质和现代感,而鼓形的灯罩则带给人怀旧的情怀。在卧室我们可以选择丝绸材质的灯罩,尤其是手工缝制和手工绘制的灯罩,能为房间带来柔和感,增添亲密氛围;客厅可以选择亚麻布或者羊皮纸材质的灯罩。 其次,在色彩上只要稍加注意就可以了,白色的灯罩光线的穿透性较好,可以和水晶底座搭配,营造晶莹剔透的效果;黑色和彩色的相对来说光线的穿透性就差些,能将光线向下放射,使局部的光线较强,可以和古铜色的底座搭配。 最后,根据灯座的形状来选择灯罩,如果灯座是曲线状,那么灯罩相应的就要选择带些曲线的样式,灯座是平直线的,就选择较规则的灯罩,如果灯座看起来厚重,可以选择锥形的灯罩,减轻这份厚重感。 灯罩在使用一段时间后,不仅有灰尘遮盖,还有灯光的长期照射,造成颜色的脱落,我们可以利用这些小方法,在细节处做到灯罩的清洁来延长灯罩的使用寿命。 |
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
卧室窗帘的选购 哪些颜色最有助于睡眠卧室窗帘的选购 哪些颜色最有助于睡眠 从材质上分,窗帘有棉质、麻质、纱质、绸缎、植绒、竹质、人造纤维等等。 其中,棉、麻是窗帘常用的材料,易于洗涤和更换,适用于卧室;纱质窗帘装饰性较强,能增强室内的纵深感,透光性好,适合在客厅、阳台使用;绸缎、植绒窗帘质地细腻,豪华艳丽,遮光隔音效果都不错,但价格相对较高;竹帘纹理清晰,采光效果好,而且耐磨、防潮、防霉,不退色,适用于客厅和阳台;人造纤维窗帘较硬、易洗涤且耐用,遮阳性好;百叶窗目前比较流行,在选择时,可以先触摸一下叶片是否平滑、有没有毛边,然后将帘子挂平试拉,看看开启是否灵活,最后转动调节杆,检查叶片翻转是否自如;另外,有些木制窗帘会使用黏合剂,容易造成室内污染,家里有小孩、老人或孕妇的要谨慎选用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
