土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷开关加熔断器和带熔断器组的隔离开关有什么区别
发布于:2013-05-22 11:30:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我的理解 负荷开关有隔离功能 加上熔断器后 效果等于隔离开关+ 断路器
带熔断器的隔离开关效果等于 负荷开关
不知道我的理解对不对
全部回复(4 )
  • pangzi13
    pangzi13 沙发
    负荷开关可以开断负荷电流 隔离开关咋办
    2013-05-22 16:17:22
  • m2wyz
    m2wyz 板凳
    开关 刀闸 啥区别? 负荷开关加熔断器和带熔断器组的隔离开关 就啥区别
    2013-05-22 16:00:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助!核算电压降问题
按电缆选型公式S=PL/C△U%来计算 其中: S :电缆截面积 (mm ²) P :有功功率 (KW) L :长度( m) C :电压损失系数 三相四线铜取 85 ,铝取 50 单相铜取 15 ,铝取 8.3 △ U% :允许电压降。 380V 时取 19V 220V 时取 11V 设:三相四线制铝电线长度1000
