土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 铸铁平板的总体分类
铸铁平板的总体分类
发布于:2013-05-22 10:19:22 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  1.按其材质分为钢制平板、铸铁平板和岩石平板。
  2.按其结构,铸铁平板分为筋板式和箱体式,岩石平板分为凸缘式和无凸缘式。
  3.按其用途分为检验平板、划线平板和压砂平板。
  4.按其准确度级别分为00、0、1、2、3级平板,其中2级以上为检验平板,3级为划线平板。
  以上便是铸铁平板的总体分类的讲解,希望对您有所帮助.为您服务是我的荣耀让我们一起为了美好生活而努力.我们愿与您成为最好的合作伙伴.
  检验平板(查验渠道)精度:按国家规范计量检定规程履行,分别为0,1,2,3级四个等级。
  检验平板资料:高强度铸铁HT200-300,作业面硬度:HB170-240
  检验平板外表质量查验:用涂色发查验。0级1级平板在每边为25毫米平方的范围内不少於25点,2级不少於20点,3级不少於12点。
  查验平板,查验渠道按JB/T7974-1999规范制作,商品制成筋板式和箱体式,作业面有长方形、正方形或圆形,资料HT200-300,QT400-600,ZG15-45。作业面选用刮研技术,作业面上可加工V形、T形、U形槽、燕尾槽、圆孔、长孔等。平板是用于工件检测或划线的平面基准量具。平板装置就调至水平板、负荷均匀分布于各支点上。环境温度(20±5)℃。使用时应防止振荡。
  检验平板,查验渠道平面平面度公役(um)
  查验平板,检验平板规范(长×宽)mm
  200×200300×200300×300300×400400×400400×600500×500500×600500×800600×800600×9001000×750
  1000×10001000×12001000×15001000×20001500×20001500×25001500×30002000×30002000×40002500×30002000×4500
  2000×50002000×60003000×6000
  检验平板,查验渠道精度等级
  查验平板,查验渠道平面度公役(um)
  1级1012121212141416161618202024262832
  2级20242424242828283232323639404852566470748879
  3级50606060607070708080809096100120130140152174184219186237255
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
气水比,风机实际风量以及风机功率的选择
最近看了一个焦化废水的汽水比说能达到5就够了,多了就是浪费。但是,我想生活污水比焦化废水COD更低,汽水比更小点也可以。一般生活污水的汽水比大概在10:1左右,还有风机的风量和实际到达好氧池的风量相比肯定是要打点吧至于大多少则不好确定。现举个例子,一个400吨每天的生活污水选取多大风量的风机为好呢?现在我所了解到的是风机有两种罗茨风机和离心风机,采用微孔曝气器曝气器的A/O系统,蒸氨污水COD3000mg/l,NH3-N150mg/l,好氧池的气水比(供风流量/进池污水流量)5~6时,好氧池DO(溶解氧)能达到2~4mg/l。现在选的风机风量过大,不但浪费投资,为了调小到需要的风量,进气阀门就要开得极小,此时风机发生喘振,为防喘振,只得开大阀门,将多余的风量放散,浪费能源。求大货帮个忙
