土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 铸造工厂如何才能具有先进技术水平(1)
铸造工厂如何才能具有先进技术水平(1)
发布于:2013-05-22 10:06:22 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  Vulcan Engineering, Mount, Peter E, Macler Assoc 等三公司,对高科技铸造工厂应是什么样的状态有新考虑,对制芯、造型、熔化、浇注以及清理精整等工序都有设想,现摘要加以介绍。
  一.制芯
  Vulcan和Macler Assoc公司认为,现在的制芯工艺中,铸造选用的主要有冷芯盒和壳芯两种方法。制芯的研究和开发工作大半都在冷芯盒法方面重点在硬快而且价格便宜的粘结剂和制芯机的开发,还有制造优质芯子的工艺方法。这里所说的冷芯盒法是采用胺、SO2、甲酸甲酯的吹气硬化法。与壳型法相比,一般认为冷芯盒法硬化快成本低,但Macler Assoc公司认为应从制芯机和原料的价格、模具成本、作业费用成本、环保费用、产生废弃物的处理费用以及砂再生性等多方面进行比较研讨。特别是对下述各点应更加关注。
  1.应考虑芯子的尺寸、形状以及是否中空等方面,对成本进行比较后,才能最终选择。尤其是壳芯法,实心或中空对制芯时间和用砂量有大的影响。
  2.制芯法不同,芯盒也不同。任何冷芯盒法都不加热,而壳型法则要加热。因而芯盒的材料费用比壳型法要便宜(例如用木质、塑料、铝、铸铁等都可使用),壳型法必须采用能在425℃制芯盒。
  3.由于冷芯盒不必加热,不用像壳型法那样在开始作业时和更换芯盒时要费时间加热芯盒。
  4.冷芯盒法更加有利的一点是,用量大的芯砂,可以用机械的或热培方式进行有效的再生处理,因而可以减少废弃砂、减少新砂、降低成本。
  冷芯盒法虽然有适应性好,硬化快、砂再生性好以及单位重量的成本低等优点,但壳芯法依然在继续使用,壳芯法没有像冷盒法那样在制芯机和原材料方面的革新和进步,但壳型法在使用上有其明显的优点,例如铸件表面质量好,落砂性能好,大型芯子用砂量少和芯子有良好的操作强度等。特别是实施壳芯法不需要装设和保养混砂机,气体发生器排放气体的洗涤器等设备。
  另外,在新的制芯工艺方面,虽然五年前已开始议论水溶性对环境影响好的粘结剂,Mouat 公司也认为有可能用于生产,但在经济上并未得到证明。再就是用动物性材料制成的某种粘接剂,使用时需要对制芯机进行大的改造或发展新的制芯机。
  最新的粘接剂是利用无机盐的水溶性芯子粘接剂。制造粘接剂时所用水,需加热去脱除。但制造的芯子容易溶于水,易于从铸件中去掉芯,是其优点。此种粘接剂特别是用于铝铸件是很有魅力的。用常用粘接剂而脱芯,有困难时可以考虑采用。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
机械工程材料:铸造性能试验
  测定金属材料在铸造过程中成型的难易程度和产生铸造缺陷可能性的一种工艺性能试验。一般要测定的性能有6项。  凝固点﹕熔融金属完全凝固时的温度。它是决定熔融金属浇注温度的主要因素﹐对其他性能有间接影响。  体收缩率﹕熔融金属浇入铸型时与完全凝固时的体积差﹐以体积百分率表示。一般测定试样集中缩孔率。体收缩率大则铸件容易形成缩孔﹐需要较大的冒口。  疏松率﹕固态金属中分散的疏松缩孔的体积百分率。疏松率越大则铸件越不密实﹐其实际性能也越低。
