土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 无波形线的线路是关键线路 我感觉这句话不对
发布于:2013-05-22 09:47:22 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
为什么工程网络计划的类型:双代号时标网络计划中无波形线的线路是关键线路?
前提是:计算工期与计划工期相等。
有波形线说明自由时差为不0,则肯定不是关键线路上的。但是无波形线的,即自由时差为0,不能说明总时差为0呀,所以说:无波形线的线路是关键线路,这句话是为什么成立的?我是认为自始至终无波形线的线路不一定是关键线路。
全部回复(7 )
  • co1470125973358
    双代号时标网络图计算工期可能不等于计划工期,双代号网络图计划工期等于计算工期,可以查看2012管理真题79,所以双代号网络图不可能有波形线,双代号时标网络图有波形线
    2016-08-02 16:26:02
  • zw114100529
    zw114100529 板凳
    这个问题很好理解,大家都考虑的复杂了。关键线路的定义就是总的工作持续时间最长的线路。因此只有没有波形线的线路才是总的工作持续时间最长的线路,因此才是关键线路。而处于关键线路上的工作全是关键工作,当计算工期等于计划工期时,此线路上的工作自由时差等于总时差等于零。
    2013-07-10 09:39:10
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
优路教育2013年一级建造师法规考点精编(内部)
话不多说了,直接上资料。优路教育2013年一级建造师法规考点精编:
