土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 楼梯设计师不可不知的楼梯设计数据
楼梯设计师不可不知的楼梯设计数据
发布于:2013-05-22 09:35:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1、楼梯的坡度 楼梯坡度的确定,应考虑到行走舒适、攀登效率和空间状态因素。 梯段各级踏步前缘各点的联线称为坡度线。坡度线与水平面的夹角即为楼梯的坡度。室内楼梯的坡度一般为20度-45度为宜,最好的坡度为30度左右。特殊功能的楼梯要求的坡度各不相同。例如爬梯的坡度在60度以上,专用楼梯一般取45度-60度,室内外台阶的坡度为14度-27度,坡道的坡度通常在15度以下。
2、踏步尺寸,就成人而言,楼梯踏步的最小宽度应为240mm,舒适的宽度应为300mm左右。踏步的高度则不宜大于170mm,较舒适的高度为150mm左右。 同一楼梯的各个梯段,其踏步的高度、宽度尺寸应该是相同的,尺寸不应有无规律的变化,以保证坡度与步幅关系恒定。
3、梯段宽度 梯段宽度一般由通行人流来决定,以保证通行顺畅为原则。单人通行的梯段宽度一般应为900mm;双人通行的梯段宽度一般应为1100mm--1400mm;三人通行的梯段宽度一般应为1650--2100。如更多的人流通行,则按每股人流增加550+(0-150)mm的宽度。当梯段宽度大于1400mm时一般应设靠墙扶手,而当楼梯上超过4-5人股人流时一般应加设中间扶手。
楼梯设计原则
1、 风格:简洁、明快、多采用几何设计和单一色彩来体现它的简约风格,现代、时尚的楼梯款式。
2、 以人为本:护栏的设计体现这一理念,8-12mm护栏间距严格按照国际安全标准来设计以绝对保证老人小孩的使用安全。
3、 科学性:楼梯在设计时充分利用了力学和人体工学原理通过对楼梯产品在使用时的力学分析,设计了分散承力、动态受力、柔性支撑的脊锁接式结构方式。这种结构的设计通过各构件之间的互相拉伸,互为承重,当人体踏上踏板时不仅是一块踏板承重而是整部楼梯都在受力。所以维尼斯亚楼梯的单踏板承重可达四百公斤整部楼梯可达1.5吨。维尼斯亚楼梯在设计各楼梯的构件时完全依据人体工学原理,并且作到周到细致符合国际标准,例如:扶手的直径、踏步间距、栏杆距离等。
4、 拆卸性:楼梯不同于其他装饰产品,它是连接上下层空间的桥梁。目前的复式户型的开口有大小即使是大开口装上楼梯后也无法搬运较大的物品。其它的楼梯产品多是一次安装再次拆卸时都带有破坏性,而维尼斯亚楼梯充分考虑客户在使用过程中的方便工艺采用模块拼接套接式可进行多次分解安装。
全部回复(10 )
  • 大个男
    大个男 沙发
    :lol:lol:lol还好吧!
    2014-04-15 09:45:15
  • csf_ly1325
    csf_ly1325 板凳
    很有参考价值哦!
    2014-04-11 09:38:11
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
选购楼梯注意事项
在选购楼梯的时候,安全永远是第一位的,所以采办楼梯的首要条件即是挑选知名品牌的,有良好信誉的楼梯生产厂家,若是有条件的,能够在保证质量的前提下,再挑选归于个人风格的。 楼梯的踏步板高度通常在16公分到23公分之间,太高太低都会带来使用上的不方便,不要为了节约踏步数而改动惯例标准;楼梯的宽度可以依据你个人的需求制作 若是楼梯顶端挑选实木的将军柱,一定要挑选整根实木,而不要挑选两根或四根拼接而成的,由于拼接的将军柱简单开裂,并构成色差。 若是挑选竖线条的围栏,两根围栏的中间间隔不要大于12.5公分,不然小孩的头简单伸出去,就会照成危险。 踏板一定要防滑、耐磨,不然简单滑倒受伤;踏步板一定要防滑、耐磨,不然简单滑倒受伤;楼梯其他的部件大概圆滑,不要有杰出尖利的锋芒呈现。
