土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间蹲便器改用延迟阀的问题
卫生间蹲便器改用延迟阀的问题
发布于:2013-05-21 20:52:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一两层楼房,是用屋顶水箱供水的。卫生间蹲便器原来是用水箱的,现在要改用延迟阀的。请问改用延迟阀对水的压力有没有要求,最少要达到多少公斤的压力才能正常使用延迟阀?如果水的压力有不够,原来管道已经做好了,又无法加大管径怎么处理?谢谢!
全部回复(9 )
  • 做个好爸爸
    用水箱挺好,改延时阀干嘛
    2013-05-29 11:24:29
  • xiabafengwuzhen
    如果不是市政供水,是井水的话,而又必需设水箱,两层楼楼高+水箱高度 按7~8米考虑,卫生间在一层的话,完全可以满足自闭式冲洗阀的压力要求,自闭式冲洗阀规格是DN25,如果原预留给水管口径大于DN25的话就没有问题,口径过小的话就不行啦! 先把条件说清楚,再考虑方案
    2013-05-28 11:58:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
隔油池计算
大厦每日最高用水量30m3/H,有三个隔油池,4.6m3,2.3m3有两个,请问可以满足最高峰时的排水要求吗?
