土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 武汉长创电气分析真空度测试仪测试原理来由
发布于:2013-05-21 17:22:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
真空度测试仪在常规磁控放电法测试灭弧室的真空度时,为了提高测试灵敏度,需从断路器上卸下灭弧室,并置于螺旋管线圈内。这样一来,真空度测试仪灭弧室重新装回断路器装置上时需要重新调整机械参数,工作量很大且需专业人士。使用新型磁线圈可以从侧面包围灭弧室,这样就不必拆卸灭弧室。同时采用单片微机进行同步控制与数据采集处理,提高了灭弧室真空度的现场测试灵敏度。www。whccdq。com
将灭弧室两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压;将灭弧室置于螺旋线圈内或将新型电磁线圈置于灭弧室外侧,向线圈施加磁场电压,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场。这样在脉冲磁场和强电场的作用下,灭弧室中的电子作螺旋运动,真空度测试仪并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体的密度(即真空度值)成比例关系。对于不同型号的真空管(管型),由于其结构不同,在同等触头开距、开关真空度测试仪同等真空度、同等电场与磁场的条件下,离子电流的大小也不相同。通过实验可以标定各种管型的真空度与离子电源间的对应关系曲线。当测知离子电流后,就可以通过查询该管型的离子电流-真空度曲线而获得该管型的真空度。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
关于防爆电缆井,请大神指导
人防防爆电缆井原设计用SC50的的镀锌钢管,后更改为SC80的镀锌钢管,现预埋已经做掉了,项目已经封顶,人防检查时说需改为SC80的镀锌钢管,请问各位大神,如何更改?防爆电缆井内都是钢板,请有经验的大神指导,谢谢
