土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 武汉长创接地电阻测试仪测试方法及安全须知
发布于:2013-05-21 17:16:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
武汉长创电气接地电阻测试仪测试方法及安全须知,在工作中注意人身安全,做到安全施工!
接地电阻测试仪测试方法:
  1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。
  2、将“倍率标度”置于最大倍数,数字式接地电阻仪慢慢转动发电机的摇把,同时转动“测量标度盘”使检流计的指针指于中心线上。
  3、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指于中心线上。
  4、如“测量标度盘”的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在重新调整“测量标度盘”以得到正确的读数。
  5、在填写此项记录时,应附以电阻测试点的平面图,并应对测试点进行顺序编号。
  数字式接地电阻仪注意事项:
  1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。
  2、下雨后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。
  3、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。
4、探测针应远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流极应远离10m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有连接时,可缩短距离1/2~1/3。
  5、注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态。
  6、连接线应使用绝缘良好的导线,以免有漏电现象。
  7、测试现场不能有电解物质和腐烂尸体,以免造成错觉。
  8、数字式接地电阻仪测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。
  9、随时检查仪表的准确性,(每年送计量单位检测认定一次)www。whccdq。com
  10、当检流计灵敏度过高时,可将电位探针电压极插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿探针注水使其湿润。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
此贴开于学术科普:怎么选择实验变压器的型号
本帖最后由 武汉长创电气 于 2013-5-18 15:22 编辑 我们选择试验变压器时,主要考虑以下几点: (1)电压。依据试品的要求,首先选用具有合适电压的试验变压器,使试验变压器的高压侧额定电压Un高于被试品的试验电压Us,即Un>Us。其次应检查试验变压器所需的低压侧电压,是否能和现场电源电压,调压器相匹配。 (2)电流。试验变压器的额定输出电流In应大于被试品所需的电流Is,即In>Is。被试品所需的电流可按其电容估算,Is=Us w Cx,其中Cx包括试品电容和附加电容(F)。
