土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 保持胶粘剂的粘接性的方法
保持胶粘剂的粘接性的方法
发布于:2013-05-21 17:12:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
选用合适的胶粘剂 品种。现有的胶粘剂都不是万能的,都有一定的应用范围,因此,不能随意使用,必须根据被粘物的种类、性质、大小、形状、结构、承受负荷的类型、方向、大小、频率、使用的条件、环境、介质等来考虑,还要考虑特殊的要求、工艺的可能性及经济性等,来选择适当的胶粘剂。对于粘接来说,如果胶粘剂品种选用不当。粘接就不会牢固。
  市场供应的胶粘剂一般是多组分胶粘剂,在应用时应按规定配比调和均匀。即使是单组分的胶粘剂,如长期储存,因溶解度或填料的密度不同,很可能会发生分层或沉淀现象,故必须搅拌均匀之后,才能使用。
  严格处理被粘物表面。表面处理方法有脱脂、去污、阳极氧化
、除锈、打磨、干燥、活化等方法。根据被粘物材质不同,可采用不同的表面处理方法。注意:表面处理后,应及时粘接,不宜放置太久。
  稀释胶粘剂用的溶剂要保证清洁。如含易挥发溶剂的胶粘剂,在长期储存或使用过程中,由于溶剂挥发而使胶粘剂粘度变大,在操作时,可加入相应的溶剂稀释。但溶剂一定要纯洁,无有害物质,以免影响胶粘剂的性能。
  涂胶要保证均匀,涂胶量以合成胶粘剂0.05~0.1mm,无机胶粘剂0.1~0.2mm。太薄或太厚都会影响粘接性能。胶刷时应顺一个方向,速度不要太快:多遍涂胶时,须待前遍溶剂挥发后,方可涂下一遍胶。
  粘接件合拢后应排除胶层接触面的空气。对于溶剂型和橡胶型胶粘剂,合拢后可反复错动几次,以排除胶层界面空气:也可用指压、锤压、碾平等方法排除空气。
  对于已经过期的胶粘剂应避免使用。
  固化时粘接件放置位置要适当。这个问题就是要保证粘接处胶液不会流出,造成缺胶、堆胶和胶层不均匀的现象。至于哪种位置较适当,这就要视粘接件的形状和粘接部位而定。
  加压不宜过早,最好逐步升压。有的胶粘剂在固化时必须旋加一定的压力,但旋压时间不能过早,否则,胶液流动性太大时,胶易被挤出,以致缺胶。加压最好分阶段升压,由小至大到规定压力。
  室温固化的胶粘剂可以加热固化。加热固化的好处在于缩短固化时间,并提高粘接强度
和耐水性。加热固化应缓慢升温,缓慢冷却,骤冷骤热都会影响粘接性能。
  综上所述,粘接时应严格按照以上几点操作,才能使粘接性能可靠,粘接牢固。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
潜水泵坏成这样,大家来讨论下是什么原因?
先上图,大概是去年5月份装的,上海申宝的潜水泵,功能是景观循环水泵,运行了没几次就成这个样子了
