土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 业外人不知的seo价格论
业外人不知的seo价格论
发布于:2013-05-21 17:12:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在seo的行业中,价格也是不方便对外人透漏的。最主要的一个特点就是,seo是根据关键词的难易度来收费的,所以seo的价钱一直都是不确定的,而且由于关键词的数量也不确定,所以如果没有具体的依据,还是很难说清这个问题的。
SEO价格也是许多人都想了解的,一个关键词在百度里做优化推广的价格是多少钱呢?许多企业都想知道,一些刚迈入SEO行业的朋友也想知道,seo到底应该 怎么报价呢?主要是考虑关键字的竞争程度来进行报价的,此份报价方案供仅参考,SEO本来就存在着许多不确定因素,因此没有绝对准确的报价,也没有一个统 一的价格,各人的技术水平、资源、推广手段都不一样,因此所需要的费用也不一样,给大家分析一下: 一、关键词搜索结果数量这个数值是最所有seoer都看重的参考指数,很多Seo初学者甚至只看这一个数值,这其实是一个误区,有时搜索结果很多,但是竟争却大都是内页,这种关键词的难度也是不大的。
二、关键词搜索次数这个数值反应了这个关键词的用户搜索频繁度,日搜索量越大,说明该词商业度越高,给客户带来的效果越好,自然该词也会是众多商家争夺的目标,因此竞争难度也会越大。三、域名级竞争对手数量:这个数值反应了竞争站点的整体实力,搜索结果中出现的域名级竞争对手数量越多,说明优化这个词的竟争站点越多,那样优化难度也就越大。衡量这个数值只需要从第一个域名级竞争站点开始计算,直到可以看到的最后一个。 四、第一页竞争对手实力:由于大多数seoer承诺的排名位置是自然排名前10名,所以第一页的站点也就是我们最为直接地竞争对手,因此对他们进行分析是很必要的。
相信大家看到这里也能明白,seo行业也是非常不容易的,盈利的好坏完全来自点击量的高低,不过好在中国人民足够多,养活了一大批seo人员。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
【xtsc】盘点win xp系统经常死机的原因及原因浅析
  相信大家都遇过死机的情况吧,有时候死机只要重启一下就能恢复,但是死机的情况最好不要经常发生,那么平常就要注意预防。当然如何预防要事先知道系统经常死机的原因。  由硬件原因引起的死机  【散热不良】  显示器、电源和CPU在工作中发热量非常大,因此保持良好的通风状况非常重要,如果显示器过热将会导致色彩、图象失真甚至缩短显示器寿命。工作时间太长也会导致电源或显示器散热不畅而造成电脑死机。CPU的散热是关系到电脑运行的稳定性的重要问题,也是散热故障发生的“重灾区”。
