土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于给水施工图借转角度问题
关于给水施工图借转角度问题
发布于:2013-05-21 15:02:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在给水施工图中,对于借转角度的说明,有没有规范明确说明,最大可以做到多少,是不是凡是小于11.25度的角度,都可以借转呢,只是角度越大,会造成跑冒滴漏越严重一些。
全部回复(6 )
  • jinan198267
    jinan198267 沙发
    我现在这个管道是沿道路敷设,道路的转弯半径很大,就要一直借转,所以感觉借转的角度就会挺大
    2013-06-12 09:12:12
  • nuantong200707
    铸铁管道的话一个口借转不应超过1.5°!
    2013-06-11 12:41:11
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
伸缩蝶阀的作用
伸缩蝶阀作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应用。在已公知的蝶阀技术中,软密封蝶阀其密封形式多采用密封结构,密封材料为橡胶、聚四氟乙烯等。由于结构特征的限制,不适应耐高温、高压及耐腐蚀、抗磨损等行业。   当逆流状态时,对夹式衬氟蝶阀阀板与阀座之间的密封靠驱动装置的力矩使阀板压向阀座。随着反向介质压力的增大,阀板与阀座之间的单位正压力小于介质压强时,美标凸耳式蝶阀调节环的弹簧在受载后所储存的变形能补偿阀板与阀座密封面的紧压力起到自动补偿作用。
