土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 配电箱内部配线图文培训教材(配电箱空开及导线安装)
发布于:2013-05-21 14:28:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
箱体内空开安装
1、空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置,保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时要从左向右排列,开关预留位应为一个整位。
2、预留位一般放在配电箱右侧。第一排总空开与分空开之间有预留一下完整的整位用于第一排空开配线。
全部回复(113 )
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
三相五线制电路详解~~分享给大家学习参考~~
三相五线制工地电路布线详解在三相四线制制供电系统中,把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电结线方式称为三相五线制供电方式.三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线.三相五线制的接线。 分享给大家参考学习~~~
