正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请问,在计算消防气压罐的最低工作压力P1时,最不利点消火栓的压力,是按照高规中的说明的“建筑物不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa”计算,还是根据设计手册中的室内消火栓栓口最低水压计算公式计算?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
ynhyh
沙发
设置一座水池泵房即可,水池容积按最大一栋计算确定。
2007-09-13 09:53:13
nyxf
板凳
可以这样做,那管道增加是必然的.水泵的功率\扬程\流量一定要算准.
2007-09-13 09:14:13
加载更多细看了规范,规范仅提到消防水池供消防车取水的保护半径。但是本人认为水池设置位置要综合考虑,15栋厂房,地块占地面积应该是很大,要考虑损失和系统反应时间。最好放在地块中间位置(甲方要骂的)。
另外,15栋厂房,15个报警阀,最少30个水泵接合器,本人天马行空的想象:在一个报警阀控制的喷头数量满足规范的前提下,可否相邻两栋建筑共用报警阀和水泵接合器?
出报警后要做环管这是规范要求的.
