土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 纸面石膏板相关知识介绍
纸面石膏板相关知识介绍
发布于:2013-05-21 14:17:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
纸面石膏板是以天然石膏和护面纸为主要原材料,掺加适量纤维、淀粉、促凝剂、发泡剂和水等制成的轻质建筑薄板,适用于吊顶、隔墙、内墙贴面、天花板、吸声板等。由于具有质轻、防火、隔音、保温、隔热、加工性能良好、施工方便、可拆装性能好等优点,纸面石膏板被广泛应用于各种工业建筑和民用建筑,尤其是在高层建筑中可作为内墙材料和装饰装修材料。
纸面石膏板的品种很多,常见的有以下四类:
普通纸面石膏板:象牙白色板芯和灰色纸面是最经济和最常见的品种,适用于无特殊要求的场所(连续相对湿度不超过65%)。许多人喜欢用9.5mm的普通纸面石膏板做吊顶或间墙,但这一厚度的石膏板较薄、强度不高,在潮湿条件下容易发生变形,因此建议选用12mm以上的石膏板。
耐水纸面石膏板:板芯和护面纸均作了防水处理。根据国标要求,耐水纸面石膏板的纸面和板芯都必须达到一定的防水标准,即表面吸水量不大于160克,吸水率不超过10%。耐水纸面石膏板适用于连续相对湿度不超过95%的场所,如卫生间、浴室等。
耐火纸面石膏板:板芯内增加了耐火材料和大量玻璃纤维。质量好的耐火纸面石膏板会选用耐火性能较好的无碱玻纤,一般的产品都选用中碱或高碱玻纤。
防潮石膏板:表面防潮性能较好,表面吸水率小于160g/┫,适用于环境湿度较大的房间吊顶、隔墙和贴面墙。
作为一种新型建筑材料,纸面石膏板在性能上有以下特点:
1.轻质。用纸面石膏板做隔墙,重量仅为同等厚度砖墙的1/15,砌块墙体的1/10,有利于结构抗震,并可有效降低基础及结构主体造价。
2.防火性能好。由于石膏芯本身不燃,且遇火时在释放化合水的过程中会吸收大量热,延缓周围环境温度的升高。经国家防火检测中心检测,纸面石膏板的隔墙耐火极限可达4小时。
3.隔音效果好。由加气砼、膨胀珍珠岩板等构成的单层墙体,只有当其厚度很大时才能满足隔声要求。而纸面石膏板采用单一轻质材料,具有独特的空腔结构,隔声性能优良。
4.加工方便,可施工性强。纸面石膏板具有可钉、可刨、可锯、可黏等性能,仅需裁制刀便可随意对纸面石膏板进行裁切,施工非常方便,可极大提高施工效率。
5.绿色环保。纸面石膏板以天然石膏及纸面为原材料,不含对人体有害的石棉(绝大多数硅酸钙类板材及水泥纤维板均以石棉为板材的增强材料)。
6.透气性好。由于纸面石膏板的孔隙率较大,孔结构分布均匀,所以具有较好的透气性。当室内湿度较高时,纸面石膏板可吸湿;当空气干燥时,其又可释放部分水分,因而可在一定程度上调节室内湿度。
7.节省空间。纸面石膏板墙体的厚度最小可至74mm,且可保证墙体的隔音效果和防火性能。
全部回复(5 )
  • 11依依
    11依依 沙发
    很好的资料,果断收藏了,谢谢!
    2016-09-28 10:35:28
  • qq_1464059773330
    看起来带劲
    2016-08-09 11:01:09
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
工业地坪漆具体分类?
工业地坪漆具体分类:屋面隔热涂装系列(防晒隔热漆)、环氧地坪涂装系列、停车场涂装系列、静电自流平型、水性透气型、运动场涂装系列、墙面涂装系列、防腐涂装系列等等!
