土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 之前的一个mbr厂一年污泥维持在6000和9000是什么水平
发布于:2013-05-21 14:07:21 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
之前在的一个mbr厂,市政废水。3万吨每天,运行一年左右,污泥维持在6000和9000,
基本每周一次MC: NaOCl 300-500ppm, 做过两次RC, NaOCl: 1000ppm; 还有一次 柠檬酸:2%。
TMP: 10-20kPa。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
铸铁平台铸铁平板使用寿命的方法
  划线铸铁平台铸铁平板使用寿命的方法  为能大大的提高划线平板、检验平板的使用寿命,保证其工作精度,提议对划线平板的刮研深度控制在0.02mm以上,这样可保证划线平板有较长的使用寿命和检定时间。  刮研深度对划线平板、检验平板的使用寿命影响  以下我们对20块划线平板和检验平板作的调查检测结果。以反应刮研深度对铸铁平台平板的使用寿命的重要影响。  划线平板接触点在25~27,接触面积为20%左右;2号划线平板、检验平板接触点25~29,接触面积在10%左右。
