土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于两台并联机的问题请师傅解答
关于两台并联机的问题请师傅解答
发布于:2013-05-21 12:38:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
两台20P半封闭活塞机并联,总低压和单机运行低压(回气压力)它们的压力
一样吗?请师傅解答
全部回复(4 )
  • 水东洋机电
    :lol不一样的哦
    2013-05-21 17:08:21
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    两台压缩机使用同一个制冷系统(制冷系统互相串在一起)?
    还是两个制冷系统各自独立,只是并联运行(同时向一个用户供冷)?
    谈谈我个人看法,不全面,但希望其他朋友一同参与讨论
    如果是前一种情况,只要两台压缩机面对同一个蒸发器,且蒸发器到各压缩机之间到回气管上没有其他阻力元件(比如各类阀门)那么正常情况下,无论是运行一台压缩机还是同时运行两台压缩机,在某一个时间点上,两压缩机各自回气管处的压力应该一致。
    当然,在运行一台和运行两台压缩机时,由于总的制冷剂循环量是有差异的,所以回气压力会有区别。一般来说,如果蒸发器热负荷不变的话,那么肯定是运行两台压缩机时的回气压力要更低。
    2013-05-21 16:38:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风幕机的原理?
风幕机产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域 创造舒适的室内环境 ,保持室内空调及净化空气的效果,节省电能的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止冷(暖)气外流,节省用电持续形成的空气门,能有效防止冷(暖)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域,在空调机长时间运转时,辅助循环调节温度,达到节约能源改善环境的目的。防尘、防虫效果风幕机产生高速气流,形成一道保护门,能有效阻挡室外灰尘及飞虫侵入,保持室内清洁。防烟及有害气体效果风幕机的空气循环系统能令室内各角落强力阻隔油烟辛辣味的飘散及工业废气、汽车排气等有害气体进入室内。空气循环效果在体育馆、电影院、娱乐场所等因空间大而产生空调能量分配不均时,风幕机的空气循环系统功能达到室内温度均衡。
