土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 再来一贴,关于pkpm中模型周期的疑惑
再来一贴,关于pkpm中模型周期的疑惑
发布于:2013-05-21 12:36:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
再调整模型时,听到一个指标时,第一第二第三周期为:平,平,扭,且扭转系数为0,0,1.如果很快能调整到0,0,1固然好,如若没有我们改如何调整?举个个例子:
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.1284 171.87 1.00 ( 0.98+0.02 ) 0.00
2 1.8747 82.27 0.98 ( 0.02+0.96 ) 0.02
3 1.4070 61.52 0.02 ( 0.00+0.02 ) 0.98
4 0.6624 176.00 1.00 ( 0.99+0.00 ) 0.00
5 0.5427 87.19 0.91 ( 0.00+0.91 ) 0.09
6 0.4808 74.35 0.10 ( 0.01+0.09 ) 0.90
7 0.3469 177.86 1.00 ( 0.99+0.00 ) 0.00
8 0.2668 91.60 0.43 ( 0.00+0.43 ) 0.57
9 0.2517 85.21 0.58 ( 0.01+0.57 ) 0.42
10 0.2200 178.55 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
11 0.1663 95.15 0.12 ( 0.01+0.11 ) 0.88
12 0.1534 88.75 0.91 ( 0.09+0.82 ) 0.09
13 0.1515 179.84 0.97 ( 0.90+0.07 ) 0.03
14 0.1141 139.99 0.10 ( 0.05+0.05 ) 0.90
15 0.1115 178.62 0.95 ( 0.95+0.01 ) 0.05
16 0.1025 88.24 0.95 ( 0.00+0.94 ) 0.05
17 0.0862 178.94 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02
18 0.0837 104.19 0.06 ( 0.02+0.04 ) 0.94
地震作用最大的方向 = -6.904 (度)
这个模型的第一周期为1,但X方向平动为0.98,并存在Y方向平动0.02,这是否说明X方向平动不纯粹,存在Y方向的扭转?如若要调整平动系数为1.00(1.00+0.00)该如何调整?还有第三周期为扭转,扭转系数为0.98,不是为1.00,说明模型存在哪些问题如何调整到第三周期,平动0.00(0.00+0.00),扭转1.00.请各位赐教!!
全部回复(10 )
  • gm_dota1
    gm_dota1 沙发
    哈哈 有些调不到1 1 0
    2014-03-26 15:13:26
  • chenboqin
    chenboqin 板凳
    为甚么一定要是001???同求。。
    2014-03-21 14:55:21
30.87 万条内容 · 562 人订阅
关于pkpm位移比调整的几个疑问
各位大神好!!最近调模型时遇到几个疑问,希望得到的指点.1.pkpm模型中有个X+方向,Y+方向,这个方向是指?平行于X,Y方向并且偏移5%?还是指从X,Y中点斜向偏移的方向?2.假如一个模型,X+方向位移比满足规范要求,Y+方向的位移比大于规范限值,此时说明模型存在哪些问题?该如何调整呢?3.再假如,X+方向位移角很大,超过了限值要求,此时说明模型存在哪些问题?该如何调整?
