土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD建筑软件-建筑图如何标注(5)
发布于:2013-05-21 09:40:21 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰建筑CAD产品经理 张翔
摘要:
您还在为建筑图纸标注内容复杂繁琐而发愁么?浩辰CAD建筑软件提供了简洁方便的标注工具,能够有效减少70%标注工作。免费软件下载地址:
标注是建筑图纸中不可缺少的绘图元素,除了通过线条、填充、加粗的方式表达建筑信息之外,还需要一些特殊的专业符号实现相关内容的描述。使用传统的绘图方式,都是由人工来完成,不仅绘制起来十分繁琐,面对经常修改内容的情况跟让设计师忙的不可开交。很多设计师都希望设计软件能够提供符合专业需要的专业应用软件,特别是在标注这个方面尽可能得简洁、智能,在满足专业制图需要时,将工作量降到最低。
浩辰CAD建筑软件,在吸取众多用户意见后,提供了丰富的建筑标注的功能,相对以往使用CAD平台绘图的工作量减少了70%,让细碎繁杂的标注工作变得十分简单。下面,我将通两个功能的描述来阐述浩辰CAD建筑软件标注功能的特色之处,详细将会对您完成施工图的绘制工作有一定的帮助。
1. 绘指北针
用户推荐度★★★☆☆
适用场景:在绘制建筑总图、建筑首层平面图时,都需要绘制指北针,以此表明建筑的朝向。因此,绘制指北针成为建筑设计师需要完成的一个小工作。由于指北针的形状并不复杂,所以绘制起来,需要一些简单的定位和调整即可。传统方式绘制首先需要绘制一个圆,其直径大小可根据图框的选择进行调整,在1:100的比例下,我们一般设置为2400个绘图单位;接下来,完成一个锥形等腰三角形的绘制,并对其进行填充;最后通过旋转指北针,确定纸杯针的角度。
浩辰CAD建筑软件简化了操作步骤,仅需鼠标点击两下,即可完成同样类型指北针的绘制工作。于以往传统方式相比,绘制指北针的方式变得极其简单。
通过上图所示,传统方式大致需要4个步骤,方可完成指北针的绘制工作,而浩辰软件仅需两步即可完成指北针的绘制。从操作步骤上来说,提升一倍效率;从对比时间来说,笔者采用传统方式绘制,花费时间约3分钟,而使用浩辰CAD建筑软件仅6秒。通过这个细节功能的体现,浩辰CAD建筑软件确实对设计师的绘图工作,有大幅度的效率提升。
如果您想快速掌握此功能,可以通过以下地址进行下载:
2、图名标注
用户推荐度★★★☆☆
适用场景:在建筑平面图中,每张图纸中的某个区域,都有其对应的图名,如某某层平面图、X-X轴立面图、X-X剖面图等。这些细小的图名也需要按照专业要求进行标注和提示。采用传统方式,设计人员需要分别绘制图名文字、和线条,并根据文字的位置调整线条的大小进行调整。
浩辰CAD建筑软件实现了图名标注的功能,能够通过一个命令,快速完成图名的绘制工作,操作起来非常简便。效果如下图所示。
通过上图所示,浩辰CAD建筑软件提供了对象化的软件功能,您在图名标注时,仅需要对文字、比例的内容加以确认,即可实时生成图名标注的内容。浩辰CAD建筑在细小的环节上,也考虑到设计人员的方便,可简化琐碎的工作内容。
产品经理专业点评:
如果您想使用浩辰CAD建筑软件实现上述功能,您可以点击以下地址进行下载:http://www.gstarcad.com/cad_47_86.html
全部回复(6 )
  • pzc460022199007
    恶搞过个人个人过热工
    2014-01-13 10:36:13
  • hjh-123
    hjh-123 板凳
    有意义,有收获,谢谢提供
    2014-01-13 09:40:13
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
CFG桩设计软件(地基处理规范2012版)
用了就知道,不用会后悔。我以人格保证不是病毒,请放心!
